Нужен совет по замене амортизаторов
D.A.V.82
#121 Непрочитанное сообщение D.A.V.82 » Сб дек 12, 2015 7:48 pm
кароче на морду боюсь ставить от 4040a165 - это точно задерется передок.
Думаю ставить 4040a163 от (галант фортис спорт 2.0 МТ перед. привод) я так понимаю он 150 мм клиренс имеет, значит соответственно морда моего 1.8. мт должна упасть немного. верно?
temba
#122 Непрочитанное сообщение temba » Сб дек 12, 2015 8:11 pm
нет. клиренс задают стойки. эти утверждения исключительно для стока!
ты поставил стойки от фортиса и тем самым у тебя уже клиренс стал 150мм
163ие пружины добавят плотности (жесткости) подвеске, но оставят все тот же клиренс в 150мм
D.A.V.82
#123 Непрочитанное сообщение D.A.V.82 » Сб дек 12, 2015 8:47 pm
Я запутался тогда...как тогда это понимать? : https://www.drive2.ru/l/4241539/
D.A.V.82
#124 Непрочитанное сообщение D.A.V.82 » Сб дек 12, 2015 8:49 pm
я так понял чел поставил 165 пружины...и морда задралась
temba
#125 Непрочитанное сообщение temba » Сб дек 12, 2015 10:01 pm
Очень просто: чтоб 1.8 мкпп стоял ровно нужно перед и зад 163ие пружины.
164ые передние пружины учитывают уже то, что варик весит поболее чем мкпп, таким образом установив эти пружины на исходный 1.8 мкпп при задних 163их пружинах, получаем чуть задранную морду.
165ые пружины уже учитывают массу варика + редуктора для 4wd, таким образом установив эти пружины на все тот же исходный 1.8 мкпп при тех же задних 163их пружинах, получим еще более задраную морду чем на 164ых передних пружинах.
Пс: так что твой вариант или сток от фортиса один в один как я и писал или на свой страх и риск экспериментировать. Параметры пружин можно вырыть из каталогов аналогов под конкретные артикулы родных пружин (но разброс параметров может быть колоссальный). Я даже в свое время таблицу составлял оригиналов, а также аналогов от ланса, аута и asx с зависимостью от двигателей, ходовой и стран продаж. Даже со штангелем у другана на asx замерял диаметр прутка задних пружин (к стати на 1.8 2вд asx сзади 163ие пружины стояли )
D.A.V.82
#126 Непрочитанное сообщение D.A.V.82 » Сб дек 12, 2015 11:25 pm
ок...кажется определился...буду 163 брать... мне главное, что они жестче чем сток, так как толще и соответственно пробои должны уйти...
и насколько я понял аморты 083 и 425 - это идут сток на фортис спорт 2.0мт 2вд? На 4вд идут другие аморты?
temba
#127 Непрочитанное сообщение temba » Вс дек 13, 2015 5:19 am
Нет! Стойки одинаковые что у 2вд что у 4вд, доп масса от варика и/или полного привода компенсируется исключительно пружинами.
Перед МТ/CVT/4WD_CVT - 163/164/165
Зад 2wd/4wd - 163/164
#128 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс дек 13, 2015 5:57 pm
Не совсем, для передних пружин 1.8-2.0 так:
МТ / СVT и МТ 4WD(у меня бьются 4040A158) / СVT 4WD
temba
#129 Непрочитанное сообщение temba » Вс дек 13, 2015 7:16 pm
Это галант фортиса спорт номерок или просто ланса?
Если это от твоего ланса из подписи, то это обычные пружины не вноси смуту ;) !!!
D.A.V.82
#130 Непрочитанное сообщение D.A.V.82 » Вс дек 13, 2015 8:48 pm
по гражданским лансерам сравнил в экзисте... получается ты прав, temba, амортизаторы у всех(1.5, 1.8 ,2.0) одинаковые (4060а241), а в вот пружины разные у 1.8 и 2.0 (4040а157), а вот у 1.5 свои(4040а155)...так что все верно, - варьируются только пружины в зависимости от двигателя и трансмиссии... проще говоря от веса...
#131 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс дек 13, 2015 9:05 pm
temba писал(а):галант фортиса спорт номерок или просто ланса?
Моих по VINу :wink:
Какая смута, комплектация фортиса с МТ? :D От праворуких пружины разные ... :o
D.A.V.82 писал(а):от веса
Уже устал писать везде это %)
temba
#132 Непрочитанное сообщение temba » Пн дек 14, 2015 4:17 am
В 1000 раз говорю, была в каталогах раньше модель для японии именно GALAN FORTIS SPORT (ни эво, ни спортбэк, а именно седан спорт!), так вот сейчас его нет почему то в каталогах.
Так вот именно у спорта были свои пружины, стабилизаторы и аммортизаторы!
Ничего общего с нашими комплектациями нет. Для интереса смотрел в нынешних каталогах, нашел аналог для Пуэрто Рико 2.0 ГТ 2006-2007 года.
ksw.s ради интереса глянь по твоему вину задние аммортизаторы (аналог от каябы) и пружины какие у тебя выдает? 100% задние стойки каябовские 444ые и пружины 100% не 164ые.
D.A.V.82
#133 Непрочитанное сообщение D.A.V.82 » Пн дек 14, 2015 8:51 am
ksw.s, Вообще выложи вин номер...хочу запчасти по-сравнивать... или в личку кинь, если проблемы с обнародованием номера...не думаю, что это секретная информация
#134 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн дек 14, 2015 7:08 pm
temba
Задние пружины - 4140A159, у спортбека(в т.ч. и фортиса) такие же.
По стойкам у наших 4WD все одинаковые.
D.A.V.82
Может вам и ключ от... :bt:
temba
#135 Непрочитанное сообщение temba » Вт дек 15, 2015 5:03 am
Как в анекдоте, "доктор, меня почему то все игнорируют. Доктор в ответ - следующий ;) "
В крайний раз повторяю в нынешних каталогах вы не найдете японского галант фортис спорт! (Есть спорт бэки и т.п., но именно просто галант фортис спорт НЕТу).
Я тему про галант фортис спорт давно мониторю, это единственная комплектация была у которой со временем ни стойки ни пружины не менялись (т.е. как начали ставить 163ие пружины так и ставили все время и артикул не менялся, тоже самое и со стойками)!
Хотите верить что наш 4вд интенс это тоже самое что и галант фортис спорт, никто вам не запретит, верьте...
Пс: больше доказывать или объяснять нет желания, т.к. вижу это бесполезно...
Просто проанализируйте почему каяба выдает 3 вида стоек на наш авто, под 16ые колеса для плохих дорог 2 типа, и какие то стойки именно под 18ые колесики и почему?
Последний раз редактировалось temba Вт дек 15, 2015 12:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Ходовая»
