Нужен совет по замене амортизаторов
При пробеге 125 реально всю подвеску перебирать. Стойки,пыльники,прокладку под пружины(по любому протерлась). Опорники скорее всего живые. Наконечники,тяги и шаровые тоже возможно пора. Стоики и втулки стаба. Съезди на другой сервис- сделай диагностику подвески. Стоит не дорого и поймешь разводят или нет
Lanser X 1.5 MT Черный
- иван36
Нет,ниже не станет.Это стойки под клиренс 165.Слышал,что они жестче,чем нынешние (с 10 года),потому и номера не совпадают..inter писал(а):а на 2012 invait+ 1.6 с оборудованием для плохих дорог))) пойдут kayaba 339117,339118? а то в каталогах выдается только на lancer x до 10 года! я так понимаю:просто морда станет ниже!
Последний раз редактировалось иван36 Ср фев 18, 2015 9:30 pm, всего редактировалось 2 раза.
- Артём Рыхлов
Записался на субботу. 300 рублей диагностика ходовой будет стоить. И ещё вопрос, как я понял, моя машина это Инвайт, т.к. он пустой, - даже ПТФ небыло и колёса с обычными железными дисками с колпаками. Мои стойки, - это высокие, с которыми дорожный просвет 165мм? Это 4060A241 и 4060A242? С новыми стойками в комплекте идёт гайка, которая крепит шток стойки к опорному подшипнику? Или отдельно заказывать? Пока закажу стойки и пыльник, плюс крепеж. Остальное буду смотреть после диагностики. Думаю, что амортизаторами и пыльниками дело не ограничится, т.к. правое колесо имеет люфт небольшой, - если оно свободно, то есть небольшой люфт вправо-влево, а это или тяга или наконечник тяги, - правильно я понимаю?kir80 писал(а):При пробеге 125 реально всю подвеску перебирать. Стойки,пыльники,прокладку под пружины(по любому протерлась). Опорники скорее всего живые. Наконечники,тяги и шаровые тоже возможно пора. Стоики и втулки стаба. Съезди на другой сервис- сделай диагностику подвески. Стоит не дорого и поймешь разводят или нет
- Артём Рыхлов
- Артём Рыхлов
По вин коду 165мм (на сайте они указаны, с двумя вишневыми полосками) их и закажу. Да мне самому от этого грустно. Стояли ещё спорили, дураком выставить хотели...kir80 писал(а):Аморты разные. 150 и 165мм. Заказывай по VIN, не ошибешься. Хорошие у вас официалы , даже размеры стоек не знают. Я бы к таким машину не доверил
оптимал думаю каяба будет, т.к. оригинал и есть каяба
комплектация конечно класс белой завистью завидую
как штатная подвеска, устраивала? я имею в виду по жесткости, грузоподъемности и пробоям
просто я своей штатной мучался почти 2 года, из магазина мягкая была и склонная к пробоям при нагрузке, особенно зад. Пока не поставил от галант фортис спорт, но стало достаточно жестко
зыЖ захочешь пожесче ставь от галан фортис спорт - но думаю в Якутии зимой всю душу вытрясет , сам в -46 ездил, как будто без стоек
- Andrey52RUS
Если рассуждать то Mitsubishi не производит амортизаторы. Mitsubishi это бренд за который надо хорошо оплачивать. Наши родные стойки амортизаторов производит каяба! Если взять и посмотреть на оригинальную стойку то там выбито Mitsubishi, а чуть ниже каяба.На хрена переплачивать в два раза за одно слово которое выбито на металле,а по функционалу исполняет туже функцию.
На моей машине всё по кругу стоит каяба. Я доволен.Жёстко конечно но это особенность машины.Делал всё сам там легче менять чем на вазах.
Есть одна особенность: Если пробивать по каталогу то выдаются два вида одни стойки для плохих дорог (Эти стойки выше!)и стандарт(Если на машине стоят стойки для плохих дорого то стандартные не подойдут!Мной уже проверено!).Так берите каябу не партесь.На каябе проехал я 20тыс полёт норм!
+79051959041
+79051959041
3 вида стоек для нашего кузова
339118(117) перед + 341455 зад = клиренс 165 для плохих дорог
339104(105) перед + 341444 зад = клиренс 150 для нормальных дорог
339082(083) перед + 341425 зад = клиренс 150 под 18-ые колеса ставят на GT Lancer и Galat Fortis Sport
Все стойки взаимозаменяемые, т.е. любой комплект можно поставить без переделок, единственный нюанс, на последний комплект желательно ставить другие пружины, т.к. оригинале на них идут более жесткие пружины !!!
