ЭВО руль
Jack9151
ЭВО руль
#1 Непрочитанное сообщение Jack9151 » Ср апр 10, 2013 12:41 am
Есть несколько вопросов по ЭВО-рулю.
Поискал по форуму - ответа не нашёл :oops:
Есть сам руль:
Есть проводка под него:
При подлючении проводки появился ряд вопросов:
Куда подключать клемму 1 (отметил на рисунке)? На отверстие 2?
Как правильно укладывается проводка в руле? Попробовал уложить вот таким образом:
Но при этом получилась петля (3), которая торчит вверх примерно до уровня лицевой (верхней) панели установленной подушки безопасности. В принципе, сделать на проводке несколько лишних изгибов, чтобы убрать петлю - без проблем, но стало любопытно: как оно должно быть в оригинале. Может у кого есть фотки, как уложена в руле оригинальная проводка с завода?
И ещё вопрос уже чисто из академического интереса: разве на пластиковом кожухе, закрывающем руль снизу, не должно быть выреза под кнопки блютуза? просто на моём экземпляре его нету. или он делается самостоятельно при установке кнопок? или это зависит от комплектации самого руля?
Schumy
#2 Непрочитанное сообщение Schumy » Ср апр 17, 2013 7:18 pm
Вот фото моего руля, с проводкой, видно конечно не очень, но может поможет...
Jack9151
#3 Непрочитанное сообщение Jack9151 » Чт апр 18, 2013 5:14 pm
Schumy, спасибо огромное! Конечно поможет! :Yahoo!:
Т.е. если я правильно понимаю, то проводка всё-таки укладывается под серебристую декоративную вставку.
А может есть возможность сделать ещё и фотку с обратной стороны без чёрного пластикового кожуха? :roll:
