Замена радиатора кондиционера
Forketgod
#1 Непрочитанное сообщение Forketgod » Ср апр 10, 2013 3:00 pm
В общем не так давно поменяли радиатор кондиционера в сервисе. Но без заправки, тк дело было зимой, я решил залить фреон как потеплеет.
Нашёл мастера, у него есть диагностическое оборудование на предмет утечек.
Вопрос такой, вообще при смене радиатора есть какие то нюансы? Или просто снял старый, открутил трубки, накрутил на новый, заправил и всё ок?
нашёл кстати инфу, что на более современных авто есть защита, если нету фреона, то кондишн просто не включится. так ли это?
Samvel
#2 Непрочитанное сообщение Samvel » Ср апр 10, 2013 5:03 pm
мне когда меняли просто втыкнули его,фриона проблемы видимо,снежинка загорается но компрессор не работает,видно по оборотам и по звуку нема
Forketgod
#3 Непрочитанное сообщение Forketgod » Ср апр 10, 2013 5:04 pm
Samvel писал(а):мне когда меняли просто втыкнули его,фриона проблемы видимо,снежинка загорается но компрессор не работает,видно по оборотам и по звуку нема
немножко не понял написанное =(
#4 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср апр 10, 2013 5:06 pm
Нету ньюансов. Нет фриона - не работает.
Forketgod
#5 Непрочитанное сообщение Forketgod » Ср апр 10, 2013 5:07 pm
тоесть нет фриона - компрессор не крутит, и смазывать там не чего?
Samvel
#6 Непрочитанное сообщение Samvel » Чт апр 11, 2013 10:49 pm
нет фриона,и он не работает,есть фрион - работает
у меня не работает компрессор,снежинка горит в пустую.Вот думаю,зальют фрион колхозники,а ведь он как заводской работать не будет наверное :(
lexa609
#7 Непрочитанное сообщение lexa609 » Пт апр 12, 2013 6:01 pm
Не волнуйтесь если правильно заправят как заводской будет работать)
если мало фриона то холодит плохо,если много то постоянно выключается и включается.
Перед заправкой делают опресовку
Lancer X 2.0
Вернуться в «Под капотом»
