Сделать штатную магнитолу независимой от ключа
andrewa4
#1 Непрочитанное сообщение andrewa4 » Вс апр 14, 2013 12:03 pm
Господа, кто-нибудь пробовал решить данный вопрос, например подцепить магнитолу к сигналке, что бы она выключалась при постановке автомобиля на охрану, а не при выключении АСС. Вчера попробовал отключить от магнитолы провод АСС (жёлтый в коолодке), но это не помогло, мафону на него вообще пофиг. Кто-нить заморачивался?? Авто 2008г.
#2 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс апр 14, 2013 12:15 pm
Посмотрите схему, она по CAN работает - не получиться.
megaaxel
#3 Непрочитанное сообщение megaaxel » Вс апр 14, 2013 5:47 pm
угу.
я пробовал сделать наоборот, чтобы MMCS не включалась при автозапуске.
а ей пофиг на цепь ACC, всё-равно включается.
andrewa4
#4 Непрочитанное сообщение andrewa4 » Вс апр 14, 2013 5:53 pm
Так может тогда CAN попробовать разрывать, ну что бы она не знала что АСС включено??
Romario.udm
#5 Непрочитанное сообщение Romario.udm » Ср июл 10, 2013 10:07 pm
Простите за флуд, но почему-то не могу создать новую тему! :cry:
У меня такая незадача - всё время сбиваются часы на штатной магнитоле! Только настроишь их и раз, через несколько секунд они опять сбиваются! Что за фигня? Как с этим бороться? Может это как-то связано с радиостанциями? Может часы подстраиваются под определённую станцию из-за RDS!?
Forketgod
#6 Непрочитанное сообщение Forketgod » Ср июл 10, 2013 10:51 pm
Если зажать правую крутилку, там будут настройки, я всегда все ставлю на off. скорее всего в этом причина
#7 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср июл 10, 2013 11:55 pm
Romario.udm
Как советовали выше, настройка ее надо поставить в ОFF(надпись СТ на экране магнитолы потухнет).
Romario.udm
#8 Непрочитанное сообщение Romario.udm » Чт июл 11, 2013 9:14 am
Спасибо большое парни!
