Отчет по подключению новой магнитолы на Lancer
anton1978
#16 Непрочитанное сообщение anton1978 » Пт апр 19, 2013 8:53 pm
у меня старая магнитола, треки с руля перещелкиваются. а вот радиостанции нет. удобно было бы если бы они по пресетам позволяли перескакивать
#17 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт апр 19, 2013 8:55 pm
На ММСS, запомненые станции с руля щелкаются(вместо автопоиска).
anton1978
#18 Непрочитанное сообщение anton1978 » Пт апр 19, 2013 8:56 pm
да, про эту фишку ММСS я знаю. Япошки жопошники
Pavel_M
#19 Непрочитанное сообщение Pavel_M » Ср апр 24, 2013 7:11 pm
Кто-нибудь подключал по этой схеме?
Белый и оранжевый выдернул. Где взять "Подсветка+" и "Подсветка-" и где подцепиться на+, чтобы не сильно панель разбирать? Я до прикуривателя не добрался сегодня :(
Lancer X 1.5 MT Invite+ Restyle 2011
Dimuch
Южный парень
#20 Непрочитанное сообщение Dimuch » Ср апр 24, 2013 8:05 pm
Pavel_MПодсветку где угодно можешь,с попогрейки или с аварийски взять везде будет зеленый провод.
А + тока с прикуривателя
Pavel_M
#21 Непрочитанное сообщение Pavel_M » Ср апр 24, 2013 9:55 pm
А"Подсветка-"? Тот же минус, что и на основной минус?
Алексей LX2.0
#22 Непрочитанное сообщение Алексей LX2.0 » Чт май 02, 2013 6:11 pm
Ставили новую магнитоллу в авто 2007 года. В фишке С103 в ячейку 29 вставлен провод - его не вытаскивали. В 39-ой отсутствует провод - минус к этому разъему не подводили. Подключили магнитоллу и все заработало и подсветка в том числе (все остальные провода отключили и переподключили согласно инструкции).
Единственно что, подсветка на магнитолле при включении габаритов включается на полсекунды позже, чем подсветка климатконтроля.
В дороге на 27.135 АМ.
#23 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт май 03, 2013 9:36 am
Алексей LX2.0 писал(а):В 39-ой отсутствует провод - минус к этому разъему не подводили. Подключили магнитоллу и все заработало
По экрану антенны идет, если ее штекер вытащить - выключится :wink:
Алексей LX2.0
#24 Непрочитанное сообщение Алексей LX2.0 » Пт май 03, 2013 11:22 am
Если чесно, то на это внимание не обратил, но по-моему работало и без антены. Единственно что, когда включаем габариты без ключа в замке зажигания или когда ключ просто вставлен, то магнитолла не подсвечивается. Если повернуть ключ в 1-е положение и включить габариты, то магнитолла подсвечивается.
Еще сегодня проверим все точно.
Если сделать только минус в 39-й пин колодки, то нужно ли делать новый + в 29 пин. Или можно оставить тот провод, который изначально туда подходит?
Алексей LX2.0
#25 Непрочитанное сообщение Алексей LX2.0 » Сб май 04, 2013 5:00 pm
Значится сегодня проверял все еще раз.
На авто 2007 года в 29 пин колодки С103 подходит зелено-белый провод с 2-мя серыми рисками. На этом проводе появляется плюс при включении габаритов. Проверял на лампочку. В итоге, если не делать новый плюс в 29-й пин и минус в 39 пин, то подсветка магнитоллы работает при включенных габаритах и 1-ом положении ключа зажигания (зажигание не включено). Подсветка работае как при воткнутом антенном штекере, так и при отсоединённом. Если при включеных габаритах повернуть и вытащить ключ из зажигания, то магнитолла отключается и гаснет её подсветка. Далее попробывал сделать дополнительный минус в 39-й пин, как указано в 1-ом посте, получилось все точно так же как я описал выше. В данной колодке минус висит на черном проводе с серой риской - широкая клемма. Для чего же тогда дополнительно подводить минус в 39-й пин?
Лёньчик
#26 Непрочитанное сообщение Лёньчик » Сб июл 27, 2013 12:23 pm
как снять такую магнитолу!!!!!!!
Dimuch
Южный парень
#27 Непрочитанное сообщение Dimuch » Сб июл 27, 2013 1:38 pm
Лёньчик писал(а):как снять такую магнитолу!!!!!!!
Так же как и все остальные в разделе FAQ это все есть!
Если живете в Москве могу показать!
Лёньчик
#28 Непрочитанное сообщение Лёньчик » Ср авг 14, 2013 12:49 pm
кто небудь может скинуть фото отчет как снять такую магнитолу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ASPid
#29 Непрочитанное сообщение ASPid » Чт авг 15, 2013 8:03 am
Все в факе есть, там тоже самое. Снмаешь накладки, откручиваешь аварийку, снимаешь накладку магнитолы начиная отщелкивать снизу.
Затем 4 самореза и откручиваешь саму магнитолу.
roman42
#30 Непрочитанное сообщение roman42 » Чт авг 15, 2013 3:28 pm
Лёньчик писал(а):кто небудь может скинуть фото отчет как снять такую магнитолу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
тут фото http://faq.lancerx.ru/index.php/Установ ... т-контроля
