Отчет по подключению новой магнитолы на Lancer
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#46 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вс мар 09, 2014 2:41 pm
72sdv писал(а): USB и какой к нему нужен дополнительный шнур?
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p ... t=#1111023
kysil
#47 Непрочитанное сообщение kysil » Вс апр 20, 2014 11:31 am
Доброго времени суток,а никто не разбирался можно ли подружить кан магнитолы 8701A524 3-го аута 2013г.в.,с ланцер 2008 года.
vadosss
Re: Отчет по подключению новой магнитолы на Lancer
#48 Непрочитанное сообщение vadosss » Чт май 01, 2014 9:41 pm
подскажите как на такой магнитоле папки переклучать?????
E$teT
#49 Непрочитанное сообщение E$teT » Чт май 22, 2014 8:21 pm
Парни, не пойму, в начале инструкции написано:убрать такие то,такие то добавить, а из чего добавлять то?из убранных?
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#50 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пт май 23, 2014 1:59 pm
E$teT
Судя по этому сообщению (см. ниже), можно ничего и не добавлять . убери только "ненужные" : C-103 (23, 33 - can-шина, убери провода и спрячь их , может еще понадобятся) C-105 - Убери "ненужные"и поменяй местами те которые указаны в 1 сообщении (4, 13 , 14). Хотя, если в планах нет установки AUX входа, можно и их просто убрать....
Единственное, если я правильно понял - если не добавить в С-103 минус в 39 пин , не будет плавной регулировки подсветки. А откуда ты будешь брать недостающий пин с проводом- это уже твоё дело :pardon:
Алексей LX2.0 писал(а):Значится сегодня проверял все еще раз.
На авто 2007 года в 29 пин колодки С103 подходит зелено-белый провод с 2-мя серыми рисками. На этом проводе появляется плюс при включении габаритов. Проверял на лампочку. В итоге, если не делать новый плюс в 29-й пин и минус в 39 пин, то подсветка магнитоллы работает при включенных габаритах и 1-ом положении ключа зажигания (зажигание не включено). Подсветка работае как при воткнутом антенном штекере, так и при отсоединённом. Если при включеных габаритах повернуть и вытащить ключ из зажигания, то магнитолла отключается и гаснет её подсветка. Далее попробывал сделать дополнительный минус в 39-й пин, как указано в 1-ом посте, получилось все точно так же как я описал выше. В данной колодке минус висит на черном проводе с серой риской - широкая клемма. Для чего же тогда дополнительно подводить минус в 39-й пин?
E$teT
#51 Непрочитанное сообщение E$teT » Пт май 23, 2014 2:10 pm
MobileMan
Спасибо! :) Четко и ясно! как всегда!+ тебе :)
E$teT
#52 Непрочитанное сообщение E$teT » Пн май 26, 2014 6:03 pm
А до скольких гигов флешки читает?Я сегодня 2 разные на 8 гигов подключал-пишет Unssuported format!что за фигня?обе отформатированы в fat32!При том, что флешку на 512мб прочитал нормально!
gadskydaddy
#53 Непрочитанное сообщение gadskydaddy » Пн май 26, 2014 7:49 pm
Ребят привет! Может у кого завалялась фишка С-103?
mikelb
#54 Непрочитанное сообщение mikelb » Ср май 28, 2014 7:47 pm
gadskydaddy писал(а):Ребят привет! Может у кого завалялась фишка С-103?
у меня есть новенькая))
mikelb
#55 Непрочитанное сообщение mikelb » Ср май 28, 2014 7:48 pm
Ребят, у знакомого стояла такая с завода на 13г, поменяли на mmcs, вопрос почему в штекере С-103 отсутствует 40 контакт (-) откуда магнитола берет землю?
Atreides
#56 Непрочитанное сообщение Atreides » Ср май 28, 2014 8:39 pm
Подскажите пожалуйста у кого можно приобрести шнур для USB,те ссылки что тут нашел уже неактуальны(распродано),замучался искать,еще не могу понять нужен мне только шнур или еще блок специальный,ОД вообще ничего про это не знает,что можно сделать USB выход. Моя комплектация Intense 1.8 CVT 2014год.Шнур нужен с отправкой в регионы(живу в Кемеровской обл). :bc:
bernik
#57 Непрочитанное сообщение bernik » Ср май 28, 2014 8:57 pm
mikelb писал(а): откуда магнитола берет землю?
C корпуса магнитоллы через корзину крепления и саморезы прикрученные к металлу .
mikelb
#58 Непрочитанное сообщение mikelb » Ср май 28, 2014 9:01 pm
я так и думал, т.е получается при подключении mmcs(питание экрана) не надо минус провод к болту прикручивать? или это только к самой магнитоле относится, а не её мониторе
pwruser
#59 Непрочитанное сообщение pwruser » Сб июн 21, 2014 10:28 am
Привет! Сделал все как указано в первом посте, все заработало, но плавная регулировка подсветки не работает на магнитоле, подскажите как ее задействовать?
КИРОВ М
#60 Непрочитанное сообщение КИРОВ М » Сб июн 21, 2014 2:16 pm
Перечитать шапку темы внимательнее :wink:
