Уже как месяц периодически загорается чек (т.е. горит 2-3 дня, потом не горит 2-3 дня, потом опять горит)
Сканером нашел вот эти ошибки (P0113 и P0102), сбросил, через 2-3 дня опять тоже самое.
Увеличение расхода топлива не заметил, может только обороты чуть повысились на холодную (но это субъективное мнение).
Датчик датчик расхода воздуха почистил - не помогло.
Как я понимаю у нас он с встроенным датчиком температуры всасываемого воздуха.
Что в итоге советуете? Менять сам датчик целиком? А есть аналоги не такие дорогие, там бошевский, например? Если это проблема вообще в датчике))
Ошибки P0113 и P0102
- s-rv
Всем привет.
Пробег 61000 км.
Вчера по трассе загорелся чек. Ошибка Р0113. Датчик температуры всасываемого воздуха.
При снятии фишки с него - загорается еще одна ошибка P0102.
То есть проблема с датчиком.
Подскажите, с 1,5 ДВС подойдет датчик на 1,6?
Его номер для 1,5 MN 195775
Просто ценник для 1,6 заоблачный.
Пробег 61000 км.
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
