ВСЕ же ESP +/-
Прокурор
#1081 Непрочитанное сообщение Прокурор » Чт май 31, 2018 2:55 pm
Если не ошибаюсь, то должно быть так:
888-717
720-719
SVR
Благодарил (а): 3 раза
#1082 Непрочитанное сообщение SVR » Пн июн 04, 2018 10:21 pm
Какой штатный лансеровский блок ЕСП будет работать с 465ым етаксом, 147ым g-сенсором и будет поддерживать HSA и ESS?
Последний раз редактировалось SVR Пн июн 04, 2018 11:36 pm, всего редактировалось 1 раз.
Прокурор
#1083 Непрочитанное сообщение Прокурор » Пн июн 04, 2018 11:34 pm
SVR
719-й, но знаю, будет ли этот блок работать на механике.
На CVT отлично работает!)
465-й ЕТАКС должен быть обновлен до 821-А.
Со 147-м сенсором надо пробовать, вроде как должен.
SVR
#1084 Непрочитанное сообщение SVR » Вт июн 05, 2018 12:14 am
Прокурор писал(а):Если не ошибаюсь, то должно быть так:
888-717
720-719
есть мнение, что будет так:
888-717
890-719
Прокурор писал(а): 719-й, но знаю, будет ли этот блок работать на механике.
На механике работать точно будет, т.к. он с завода ставился на машины с механикой.
А вот вопрос по g-сенсору остаётся открытым..
Может LancerZ нам поможет?! думаю, что он точно знает ответ :Bravo:
Прокурор
#1085 Непрочитанное сообщение Прокурор » Вт июн 05, 2018 1:01 am
SVR писал(а):есть мнение, что будет так:
890-719
Думаю, что мнение ошибочное, всё-таки 720.
890 - это более поздний блок.
SVR писал(а): На механике работать точно будет, т.к. он с завода ставился на машины с механикой.
Для какого рынка этот блок ставился на машины с механикой?
UPD
Посмотрел, похоже для японского рынка есть машины с МТ и таким блоком.
Последний раз редактировалось Прокурор Вт июн 05, 2018 1:11 am, всего редактировалось 1 раз.
SVR
#1086 Непрочитанное сообщение SVR » Вт июн 05, 2018 1:09 am
890-719
Возможно. Косвенное подтверждение:
1. ТУТ. Автор пишет, что на машине должен был стоять блок 890, приехал 719. А он почему то считает что 719-720..
2. ТУТ. Блок с номером 719, с машины 2014 года. в 14ом году ставили 890 блоки.
Японский Галант фортис в комплектации на механике. Ставили и 720 и 890 блоки
Прокурор
#1087 Непрочитанное сообщение Прокурор » Вт июн 05, 2018 1:17 am
Я когда покупал 719-й блок на eBay, в объявлении был указан VIN-код машины. Я проверил, по нему бился блок 4670A720.
SVR
#1088 Непрочитанное сообщение SVR » Вт июн 05, 2018 1:32 am
Прокурор писал(а):Я когда покупал 719-й блок на eBay, в объявлении был указан VIN-код машины. Я проверил, по нему бился блок 4670A720.
вот объявление с ВИН кодом:
https://www.ebay.com/itm/MITSUBISHI-LAN ... ahqj7[url]
Прокурор
#1089 Непрочитанное сообщение Прокурор » Вт июн 05, 2018 1:40 am
А по этому ВИНу получается 890 :)
Похоже, так и есть.
#1090 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн июн 11, 2018 9:34 pm
888-717
720-719
888-717
890-719
Поможет, только вопрос задайте правильно :).
SVR
#1091 Непрочитанное сообщение SVR » Ср июн 13, 2018 4:42 pm
LancerZ писал(а): Поможет, только вопрос задайте правильно :).
Так ведь и так понятно вроде было :pardon:
1. Правильное ли соотношение номеров блоков ЕСП с их каталожными обозначениями и какой номер у блока 720?
888-717
890-719
720 - ?
2. Будет ли блок 719 (по каталогу 890) работать с g-сенсором 147 или 149?
3. И еще один возник: в чём разница между g-сенсорами 147 и 149??
#1092 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср июн 13, 2018 9:51 pm
1. Нет
2. Будет с 149. На будущее, любой 4WD датчик (то есть выдающий информацию о продольном и поперечном ускорении) будет работать с ЛЮБЫМ блоком
MN*
*282
*059
*148
*149
*730
*780
Можно купить датчик с 4WD мерседеса или ниссана GTR в том же форм факторе и он тоже будет работать ибо протокол общения с блоком ESP внутренняя кухня Conti
3. 147 = 281 = 2WD (выдает информацию только о поперечном ускорении), 149 = 4WD
SVR
#1093 Непрочитанное сообщение SVR » Ср июн 13, 2018 10:12 pm
LancerZ писал(а):1. Нет
так всё же в первом пункте какое соотношение будет правильным?
VSV3112
#1094 Непрочитанное сообщение VSV3112 » Вт окт 02, 2018 8:48 am
Доброго утра. Подскажите возможно ли поставить такой комплект, G сенсор 4670А282, блок 4670 А340. Машина лансер 10 2.0., вариатор, 4 вд?
Лансер 10, 2008 г, CVT, 4WD.
#1095 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт окт 02, 2018 1:26 pm
Можно.
