Как снять обивку потолка ?
XIMIKATOR
#16 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пн май 06, 2013 10:35 am
Минусовой разрывается при закрытых дверях.
а плюсовой отключается спустя 15 минут примерно бездействия
алгоритм точно не знаю но 100% плюс там не постоянный
D329
#17 Непрочитанное сообщение D329 » Пн май 06, 2013 1:29 pm
GennadiyCh писал(а):D329, не вводи людей в заблуждение, на плафоне есть нормальный постоянный плюс, а вообще туда приходят два плюсовых и один минусовой провод. Минусовой разрывается при закрытых дверях.
Схему в студию, пожалуйста ! Объясните, как и что Вы смогли подключить к плафону, найдя там постоянные 12V (именно 12V под нагрузкой Вашего устройства, а не просто значения измеренные тестером в какой-то момент ).
Я на практике попытался подключить радар-детектор к этим 12V в плафоне. Детектор работал только при открытых дверях, либо при включенном плафоне.
В других случаях эти 12V плавно снижались под нагрузкой и детектор начинал биться в конвульсиях из-за недостатка напряжения.
Outlander 2014, 2,4л. (S04)
Нет мозгов - нет боли...
Maximum
#18 Непрочитанное сообщение Maximum » Пн май 06, 2013 2:22 pm
Я вообще сделал просто - я просто собрал отдельный блок предохранителей, запитал напрямую от аккума, к нему подключаю что надо. Там у меня три выхода на нем, три через кнопку, три просто так(постоянно активны). Кнопки вывел в кармашек консоли, сам блок за бардачком(там много места). Под потолок провод завести - вообще не проблема.
Фото кнопок:
http://f.a.d-cd.net/77a70fu-960.jpg
http://c.a.d-cd.net/d7a70fu-960.jpg
Мы на драйве:
GennadiyCh
#19 Непрочитанное сообщение GennadiyCh » Пн май 06, 2013 3:17 pm
Незнаю что хочет запитывать топикстартер, я запитывался не с самого плафона, а с отмеченного на фото разъёма [ ссылка на изображение ] , конкретно от красного и жёлтого провода. Если не ошибаюсь, то какраз эти провода идут на подсветку салона. Если ошибаюсь, и данные провода не от подсветки салона, то прошу пардона, но подключенные мною накладки на пороги с подсветкой и подсветка в зоне ног начинают светится при открытии дверей независимо от того сколько машина простояла с выключенным зажиганием.
Но если вдруг это не подходит, то можно запитаться вот отсюда - [ ссылка на изображение ],
как писал об этом разъёме Алексей ZYGARD:
Есть разъем на етаксе специальный для аксессуаров - он не описан ни в одном сервис-мануале, но он единственный пустует на всех машинах. Там 3 штырька в 4-хконтактном разъеме, с него можно получить: АСС, Постоянные +12В, и +12 при включении фар.
Именно через него питается еще штатный дистанционный запуск.
Good_78rus
#20 Непрочитанное сообщение Good_78rus » Чт май 09, 2013 4:26 am
Воу воу воу "бабене" товарищи....=))) D329 Дело говорит, В личке уже все обьяснил. Всем спасибо за участие. Его вариант надежнее и правильнее. Нежели чем рубать проводку плафона итд. Пришаманивать будем регистратор. Если будет возможность сварганю отчет. Кстати в ФАКе не нашел как снять задние пластиковые стойки на спортбэке-обрубке. ? Там они широкие и большие и без видимых пистонов-клопов-прочих фитингов
XIMIKATOR
#21 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт май 09, 2013 6:52 am
GennadiyCh
да это именно те провода от плафона (один +12V, другой +12V от концевиков двери с притуханием)
они от зажигания особо не зависят, но есть алгоритм в етаксе защитный что при определённых условиях бездействия етакс рубит на них питание в том числе подсведку багажника.
как только срабатывает любой фактор - будь то концевик двери, или любой другой "раздражитель" подсоединёный к етаксу всё возвращается в норму.
я с этим сталкивался когда клеил шумку, постоянно сама по себе гасла подсведка полсле какого-то промежутка времени(примерно 15 минут)
-=Андрей=-
#22 Непрочитанное сообщение -=Андрей=- » Пт май 02, 2014 9:52 pm
можно вытащить потолок не снимая сиденья?
очень надо
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#23 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пт май 02, 2014 10:32 pm
-=Андрей=- писал(а):можно вытащить потолок не снимая сиденья?
а чем пугает снятие сидений ? там работы на 6 минут :pardon:
по-поводу вытаскивания потолка - ответил в другой теме...
-=Андрей=-
#24 Непрочитанное сообщение -=Андрей=- » Сб май 03, 2014 1:03 am
какое сиденье нужно снимать?
Вернуться в «Интерьер»
