Щелчок
KAKOC
Щелчок
#1 Непрочитанное сообщение KAKOC » Вс май 05, 2013 11:10 am
Всем привет. При начале движении слышен щелчок в районе переднего правого колеса. Если остановиться и опять тронутся все тихо. Но стоит машине постоять и опять при трогании щелчок. Ездил к дилеру. Объяснил ситуацию. Они забрали машину, посмотрели, сказали всё хорошо. Проблема не решилась. В чем может быть проблема? Спасибо
Michael777
#2 Непрочитанное сообщение Michael777 » Вс май 05, 2013 5:22 pm
оооо такая же проблема. сам немогу понять что это? :(
Michael777
#3 Непрочитанное сообщение Michael777 » Вс май 05, 2013 5:27 pm
сначала думал что на люк наезжаю при выезде со стоянки у меня люк, но потом прислушался и как только постоит с выкл. зажиганием трогаешься и бац этот щелчок!
kir80
#4 Непрочитанное сообщение kir80 » Вс май 05, 2013 7:42 pm
Может быть стойка стабилизатора. Сзади такая-же песня была,трогаешься-щелчок. Стойки стаба живые были.
Lanser X 1.5 MT Черный
Димон Тагил
#5 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Вт май 07, 2013 8:55 pm
Было, такой несильный, но чёткий, звонкий щелчок. Не всегда, при трогание с места порезче, и только после движения задним ходом. Подтянул ступичные гайки динамометрическим ключом, прошло. Звук исходит от шлицевого соединения вал ШРУСа-ступица.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
lexa609
#6 Непрочитанное сообщение lexa609 » Ср май 08, 2013 2:36 am
рулевой наконечник у меня издовал такой стук, шаровая может или в кпп ченить и тд
Lancer X 2.0
vinogradoff_e
#7 Непрочитанное сообщение vinogradoff_e » Ср май 08, 2013 7:47 am
Michael777 писал(а):оооо такая же проблема. сам немогу понять что это? :(
:plus_one: действительно, в этой машине может быть всё что угодно. На станциях СТО разводят руками, говорят всё в норме. Решение проблемы это перетряхнуть всю подвеску что не совсем дёшево (например замена ШРУСа 1 шт 30 тыс руб) или замена на другой автомобиль, что более приемлимо и интересней. :crazy:
D_A_V
#8 Непрочитанное сообщение D_A_V » Ср май 08, 2013 8:06 am
vinogradoff_e писал(а): (например замена ШРУСа 1 шт 30 тыс руб)
Откуда такой ценник космический?
Michael777
Re: Щелчок
#9 Непрочитанное сообщение Michael777 » Ср май 08, 2013 10:34 am
KAKOC писал(а):Всем привет. При начале движении слышен щелчок в районе переднего правого колеса. Если остановиться и опять тронутся все тихо. Но стоит машине постоять и опять при трогании щелчок. Ездил к дилеру. Объяснил ситуацию. Они забрали машину, посмотрели, сказали всё хорошо. Проблема не решилась. В чем может быть проблема? Спасибо
Ездил в салон сказали что и на тестовой машине такой же щелчок. сказали, что срабатывает какойто клапан, хотя они сами не могут это понять :ROFL:
vinogradoff_e
#10 Непрочитанное сообщение vinogradoff_e » Ср май 08, 2013 1:06 pm
в Экзисте.
D_A_V
#11 Непрочитанное сообщение D_A_V » Ср май 08, 2013 1:42 pm
в Экзисте.
Посмотрел. Пипец, реально за 27 000 рублей ценник :P
KAKOC
Re: Щелчок
#12 Непрочитанное сообщение KAKOC » Сб июн 22, 2013 2:59 pm
Специально записался на тест драйв. У новой машину тоже самое. На вопрос про щелчок ответили тоже самое.
vinogradoff_e
#13 Непрочитанное сообщение vinogradoff_e » Сб июн 22, 2013 9:40 pm
может это спец заказ косоглазикам от дилера РФ, чтоб люди ездили на СТО и с них драли деньги :ROFL: :boyan2: От наших дилеров и такого можно ожидать.
Lazio
#14 Непрочитанное сообщение Lazio » Чт июл 18, 2013 10:07 am
все в норме!это самотест АБС ,он не тока на лансерах так.
DK177
#15 Непрочитанное сообщение DK177 » Пн янв 20, 2014 9:24 am
Lazio писал(а):все в норме!это самотест АБС ,он не тока на лансерах так.
+1
Вернуться в «Ходовая»
