Люфт переднего тормозного диска
kirtru
#1 Непрочитанное сообщение kirtru » Вс май 12, 2013 4:32 pm
Добрый день!
Недавно появился металлический звук переднего колеса. Звук этот проявляется только когда проезжаешь неровности, такие как полосы перед пешеходным переходом. При переезде лежачих полицейских металлического бряньканья не наблюдается.
Начитался форума, и решил что проблема скорее всего в направляющих на суппортах. Купил смазку, думал смажу и проблема решится, к тому же обратил внимание что крышка суппорта люфтует. После снятия колеса, был удивлен, люфтует тормозной диск. Открутил второе колесо - такого люфта не наблюдается...
Может кто подскажет в чем может быть проблема и как лечить?
СеДоЙ
#2 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Вс май 12, 2013 4:52 pm
kirtru писал(а): После снятия колеса, был удивлен, люфтует тормозной диск.
так он и будет люфтить т. к. поджимается вместе с колесным диском к ступице гайками ))) на другой стороне он просто приржавел к ступице .
Бензин ваш-идеи наши
kirtru
#3 Непрочитанное сообщение kirtru » Вс май 12, 2013 5:19 pm
4-5 мм???
temba
#4 Непрочитанное сообщение temba » Вс май 12, 2013 5:29 pm
ага :) не выпадает только потому что суппорт его накрывает.
Возьми проставку миллиметров 10-15 под колесную гайку и притяни суппорт, люфт пропадет
kirtru
#5 Непрочитанное сообщение kirtru » Вс май 12, 2013 6:37 pm
дак люфт должен быть или нет? или не обращать внимание? я уже думал что в этом причина металлического дребезжания :(
temba
#6 Непрочитанное сообщение temba » Вс май 12, 2013 6:42 pm
люфт будет!
Дребезг издают или колодки или суппорта или в паре
Вернуться в «Ходовая»
