Кондиционер 50/50
belik
Кондиционер 50/50
#1 Непрочитанное сообщение belik » Вс май 12, 2013 5:16 pm
Всем привет! Проблемка такая: при вкл. кондиционера холодный воздух дует только с водительской стороны, а с пассажирской дует тёплый(как на улице) , подскажите что этО и как с ним бороться???
NiVic
#2 Непрочитанное сообщение NiVic » Вс май 12, 2013 7:26 pm
А если печку включить- как дует?
temba
#3 Непрочитанное сообщение temba » Вс май 12, 2013 7:54 pm
если по умолчанию все работоспособно (заслонки, вентилятор и т.п.) могу преположить нехватку фреона и тем самым локальное охлаждение испарителя (такое бывает в холодильниках, морозилка морозит в одном месте, а не по всей площади)
belik
#4 Непрочитанное сообщение belik » Пн май 13, 2013 9:38 am
NiVic
на печке дует теплом везде.
temba
В этом то и вся загвоздка, не знаю на что грешить то-ли это , то-ли то!
Может было у кого подобное? :O:
temba
#5 Непрочитанное сообщение temba » Пн май 13, 2013 10:22 am
ну вот методом исключаения, включи печку на тепло и проверь каждый режим заслонок (там ноги- голова- стекло и т.д.), потом не включая кондер поверни температуру на минимум и проделай те же манипуляции, если все ок, то иди проверять давление фреона
belik
#6 Непрочитанное сообщение belik » Вт май 14, 2013 8:59 am
))) Всем спасибо!!! Разобрался, как говорил temba
нехватка фреона мать его %) . Вчера заехал к другу, у него брат по кондиционерам спец, 20 мин и всё ОКейна)))) Теперь мёрзну!!!
Roker
#7 Непрочитанное сообщение Roker » Вт май 21, 2013 11:01 pm
Други, а если почти сразу после включения кондюка на лобовом стекле появляется жирноватый налёт? Это фильтр поменять нужно или в другом проблема? Охлаждает нормально.
Stalker_RS
#8 Непрочитанное сообщение Stalker_RS » Вт май 21, 2013 11:29 pm
Roker
"Жирноватый" вряд ли :)
Салонный фильтр почаще менять, тем более что замена его занимает несколько минут и не требует даже отвертки, а сам фильтр стоит недорого. Ну и обязательно сделать генеральную уборку лобовухи изнутри, ибо пыли и грязи там оседает очень много, а при выделении влаги на эту грязь получается :bad: ...
=Александр=
#9 Непрочитанное сообщение =Александр= » Пн июн 03, 2013 6:38 pm
belik писал(а):Теперь мёрзну!!!
Везёт тебе!
У меня кондей дует но не сильно.Заехал,заправил.Эффекта ноль.
Заправщик сказал,что забит радиатор.Может из-за этого слабо холодить?
Есть ещё какие мысли?
Порой бывает так тоскливо
А лезет в глотку только пиво,
Которым запиваешь водку!
Baker 30
#10 Непрочитанное сообщение Baker 30 » Сб авг 24, 2013 12:04 pm
belik писал(а):))) Всем спасибо!!! Разобрался, как говорил temba
Тебе долили фрион?
andrew-nord
#11 Непрочитанное сообщение andrew-nord » Ср авг 06, 2014 9:27 am
Сдох кондер, при включении-шипел и не холодил. Съездил дозаправил фреон, около двух недель- все норм.
Позже, включаю кондей- дует с водительской стороны холодом, с пассажирской -теплом. Еще заметил ,что при движении даже при выключенном вентиляторе, немного дует теплом в ноги.
Подскажите в чем может быть проблема.
megaaxel
#12 Непрочитанное сообщение megaaxel » Вс авг 10, 2014 6:36 pm
нужно расшевеливать заслонки.
diesel33
#13 Непрочитанное сообщение diesel33 » Пт авг 22, 2014 8:30 pm
temba писал(а):ну вот методом исключаения, включи печку на тепло и проверь каждый режим заслонок (там ноги- голова- стекло и т.д.), потом не включая кондер поверни температуру на минимум и проделай те же манипуляции, если все ок, то иди проверять давление фреона
Та же фигня случилось недавно.Включал кондей и не парился, потом мне пассажир сказал что на него дует обычный воздух. Я проверил, действительно.Видимо нужно поколдовать с фреоном. Спасибо за тему и совет.
Rock`n`Roll Baby
Вернуться в «Электрика»
