«?» Подключение камеры заднего вида
C-Klon
#31 Сообщение C-Klon » Чт май 16, 2013 4:41 pm
k_den писал(а):...из камеры выходит 2 провода на одном шетекр питания камеры(черный) и тюльпан для видеосигнала (желтый), и второй провод без штекера это освещение номерного знака
- это на нижней фотографии Чт Май 16, 2013 4:42 pm
У меня штекер, тюльпан, и 2 провода, которые мы решили удалить. Поэтому, насколько я понял, питание для плафона от MMCS, иначе неоткуда
Последний раз редактировалось C-Klon Чт май 16, 2013 4:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
k_den
#32 Сообщение k_den » Чт май 16, 2013 4:45 pm
DmGLans писал(а):У меня другие провода:
В Вашем случае немного подругому, один провод это для сигнала, второй провод это питание!
Провод для сигнала протягиваем до магнитолы а провод питания можно подключить к разьему находящемуся на левой арке от которого уходит жгут проводов в заднию крышку!
+7-922-101-50-30
DmGLans
#33 Сообщение DmGLans » Чт май 16, 2013 4:45 pm
C-Klon
А с камеры у вас какие провода выходят?
Разъём питания, тюльпан и ещё 2 провода?
Или как-то по-другому?
DmGLans
#34 Сообщение DmGLans » Чт май 16, 2013 4:46 pm
Спасибо, это всё понятно. Я привёл фото просто показать, что бывает и по-другому
k_den
#35 Сообщение k_den » Чт май 16, 2013 4:48 pm
Можете выложить фото самой камеры и провода от нее?
Тогда я точнее смогу обьяснить!
+7-922-101-50-30
C-Klon
#36 Сообщение C-Klon » Чт май 16, 2013 4:50 pm
DmGLans писал(а): А с камеры у вас какие провода выходят?
Верно. Но к блоку камеры подключается штекер и тюльпан
C-Klon
#37 Сообщение C-Klon » Чт май 16, 2013 4:52 pm
k_den писал(а): Можете выложить фото самой камеры и провода от нее?
Вечером обязательно выложу
k_den
#38 Сообщение k_den » Чт май 16, 2013 5:04 pm
Вот у Вас наверно такой комплект или наподобе:
С корпуса который мы ставим вместо плафона выходит 2 провода о которых я писал!
Из самой камеры выходит один провод, на нем два штекера их мы подключаем к проводу который будет уходить в салон!
А провод без штекера от подключаем к освещению номерного знака!
Это что касается корпуса с камерой который мы ставим вместо штатного плафона!!!
На проводе который уходит в салон который на Вашем фото, мы подключаем толко камеру и питане (со штекерами), а два провода без штекера предназначины для подключения дополнительного освещения при включении заднего хода.
Последний раз редактировалось k_den Чт май 16, 2013 5:23 pm, всего редактировалось 3 раза.
+7-922-101-50-30
C-Klon
#39 Сообщение C-Klon » Чт май 16, 2013 5:11 pm
Сейчас точно сказать не могу, но корпус камеры прозрачный, и вроде нет светодиодов на объективе
k_den
#40 Сообщение k_den » Чт май 16, 2013 5:16 pm
C-Klon писал(а):Сейчас точно сказать не могу, но корпус камеры прозрачный, и вроде нет светодиодов на объективе
На светодиоды можно необращять внимание )))
+7-922-101-50-30
C-Klon
#41 Сообщение C-Klon » Чт май 16, 2013 8:38 pm
k_den, провода у меня на камере точно такие же, как на последней фотографии - тюльпан, штекер, и 2 провода идут от светодиода
DmGLans
#42 Сообщение DmGLans » Чт май 16, 2013 8:57 pm
C-Klon
2 провода подключаете на подсветку, тюльпан - видео, питание так, как описано k_den и дополнительные 2 провода можно отрезать
C-Klon
#43 Сообщение C-Klon » Пт май 17, 2013 6:30 am
или 2 провода не отрезать, и подключить к ним подсветку?
k_den
#44 Сообщение k_den » Пт май 17, 2013 7:28 am
C-Klon писал(а):или 2 провода не отрезать, и подключить к ним подсветку?
Ну можно и не отрезать, просто за изолировать. ))))
Если подключить плафон освещения к ним то он будет гореть только при включенной задней передаче! )))))
+7-922-101-50-30
C-Klon
#45 Сообщение C-Klon » Пт май 17, 2013 8:51 am
Если камера рассчитана на работу с напряжением 12V, фонарь будет забирать ~ половину - не понятно как это отразится на работе камеры
