«?» Подключение камеры заднего вида
boooka
#91 Непрочитанное сообщение boooka » Ср ноя 23, 2016 6:37 pm
Виталики Гмбх писал(а):сумрачный китайский гений выслал картинку с подключением камеры и ушел обратно в астрал, поэтому вынужден обратиться к комьюнити
вопросы
1. я правильно понимаю что скрутку с обозначением REverse надо подключать к бело-сером кабелю на фишке?
2. скрутку car reverse light 12V+ надо подключать к плюсу заднего фонаря одновременно с подключением скрутки Reverse к своей фишке
3. Простите за тупой вопрос - как выглядит плюс и минус заднего фонаря?
4. точно надо подключать к питанию два провода одновременно: по схеме выше провод 2 И провод 8? или тут на выбор: если подключить провод 8, то можно провод 2 не подключать?
спасибо
1. Это просто скрутка проводов между собой. От магнитолы reverse и + от заднего хода.
2. Да. После этих операции при включении заднего хода, магнитола переходит в режим камеры заднего вида. Для этого у магнитолы есть провод Reverse. При подаче +12 В магнитола переключается на камеру.
3. Минус просто на корпус.
4. 8 надо к + заднего фонаря, в месте 2 просто скрутка.
Потряси лумумбой!
Виталики Гмбх
#92 Непрочитанное сообщение Виталики Гмбх » Чт ноя 24, 2016 11:00 am
успешно подключился на рестайлинге 2014. спасибо этому форуму. вот мой мануал по проводам
1 - видео-вход в магнитолу
2 - скручивается с бело-серым проводом в отсеке магнитолы (дополнительный разъем MMCS) и проводом торчащим из основной фишки магнитолы - у меня этот провод был обозначен вот так
провод №2 и провод из магнитолы - алюминиевые. Провод из дополнительного разъема - медный. понятно что скрутка не есть хорошо, но с учетом малых токов и непродолжительного времени работы, надеюсь соединение проживет вплоть до полного устаревания самой машины
3 и 4 - берутся на фишке F28 разъемы 4 и 5 в багажнике. провод 3 подслединяется к черному проводу на фишке F28, провод 4 - к белому проводу на фишке.
как альтерантива можно черный провод 3 повесить на корпус как вот тут
5 и 6 - тут без альтернатив - соответствующие разъемы камеры
7 - к проводам подсветки заднего номера. черный к черному, красный - в моем случае к желтому.
8 - скрутил с проводом #4
AndreyKANT47
#93 Непрочитанное сообщение AndreyKANT47 » Вс ноя 27, 2016 9:06 am
Виталики Гмбх писал(а): 2 - скручивается с бело-серым проводом в отсеке магнитолы (дополнительный разъем MMCS) и проводом торчащим из основной фишки магнитолы - у меня этот провод был обозначен вот так
Не пойму где найти этот бело-серый провод из доп разъёма и провод из магнитолы.
У меня рестайл. Магнитола с одной крутилкой.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#94 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вс ноя 27, 2016 2:09 pm
AndreyKANT47 писал(а):Не пойму где найти этот бело-серый провод из доп разъёма и провод из магнитолы.
Нет на рестайле этого доп. разъема. Ближайшее место откуда можно взять сигнал заднего хода - один из разъемов ETACS, либо тянуть провод от ламп заднего хода.
А подключить этот провод необходимо на место красного провода в штатном разъеме магнитолы с одной крутилкой. См. фото :
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p ... t=#1178905
Виталики Гмбх
#95 Непрочитанное сообщение Виталики Гмбх » Пн ноя 28, 2016 3:21 pm
MobileMan писал(а): Нет на рестайле этого доп. разъема.
ну как нет? у меня на рейстайле есть.
рыжий провод с китайскими письменами у меня находился на косе, которая пришла вместе с майфуном. там часть проводов косы подключалась к основной фишке магинтолы, а часть - висела отдельными проводами. на этой косе надо определить какой отвечает за камеру заднего движения и прикрутить к бело-серому проводу на дополнительной фишке MMCS. дополнительная фишка прикручена как правило изолентой к основной, а основная - вставллена в "родную магнитолу"
AndreyKANT47
#96 Непрочитанное сообщение AndreyKANT47 » Пн ноя 28, 2016 4:35 pm
у меня мафон другой.
Виталики Гмбх
#97 Непрочитанное сообщение Виталики Гмбх » Пн ноя 28, 2016 5:48 pm
AndreyKANT47 писал(а):у меня мафон другой.
майфун другой, но разъемы MMCS (оба два) у вас скорее всего те же
вон даже на моей фотке с рыжим проводом на заднем плане две фишки выглядывают - он в гнезде магнитолы изолентой скручены
AndreyKANT47
#98 Непрочитанное сообщение AndreyKANT47 » Вт мар 28, 2017 10:05 am
Подскажите пожалуйста где можно взять распиновку F28 ?
в факе нашел на етакс и ещё много чего, но нет салонных разьемов.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#99 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вт мар 28, 2017 9:22 pm
AndreyKANT47
#100 Непрочитанное сообщение AndreyKANT47 » Ср мар 29, 2017 9:13 am
спасибо
boooka
#101 Непрочитанное сообщение boooka » Пт июн 02, 2017 4:55 pm
А можно где то найти сигнал включения 1 скорости на механике? Хочу переднюю камеру подключить, есть мысль сделать ее работающей только на 1 скорости. =)
Потряси лумумбой!
#102 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт июн 02, 2017 6:19 pm
Нету такого.
boooka
#103 Непрочитанное сообщение boooka » Пт июн 02, 2017 6:38 pm
Плохо. Хотелось бы какой нибудь сигнал, может от спидометра можно подключится? Или может куда нибудь конечник приткнуть в что бы сигнал сделать?
Потряси лумумбой!
#104 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт июн 02, 2017 10:11 pm
Разве что как-то так попробовать
https://www.drive2.ru/l/457201949792536352/
boooka
#105 Непрочитанное сообщение boooka » Вс июн 04, 2017 4:45 pm
У меня как раз геркончик завалялся качественный, на 0,5А только на механике есть интересно куда его примостить? На механике слышал что троса какие то, интересно получится нет? Где то бы устройство вокруг рычага кпп поглядеть. Видел люди на др автомобили вообще 6 герконов ставили, что бы скорости на панель отображать.
Потряси лумумбой!
