LED DRL:фары Sonar установка мощных диодов для DRL
XIMIKATOR
#1 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пт май 17, 2013 4:28 pm
в данной теме распишу один из вариантов замены обычных 3мм светодиодов габаритных огней на мощные диоды.
идея заключается в том чтобы из ленты "ауди стайл" сделать полноценный DRL (дневной ходовой свет) и чтоб она имела функцию притухания до уровня габаритов при включении ближнего света
1)начинаем с разборки и откручиваем 4 самореза которые крепят стекло и 2 самореза которые придерживают маску
2) достаём лампу поворотника и отсоединяем проводку от лампы ближнего света
3) греем фару до 60 градусов и отжимая защёлки отделяем стекло начиная со стороны поворотника
4) отсоединяем проводку габаритов и ангельского глазка
5) если вам удобнее то можете открутить маску фары от стекла.
6) проектируем новые платки под светодиоды с теплоотводом.
в моём случаем предполагается установка одноватников ARPL 1W Emitter
для сравнения маленикие платки - это те что были с завода, большие "свежие"
7) попутно проектируем небольшую платку под драйвер и схему включения и притухания.
8) устанавливаем новые платки теплоотвода взамен старых старых.
9) спаиваем проводку и собираем клемы
10)устанавливаем управляющую плату и подсоединяем проводку
11) собираем фару в обратном порядке
Последний раз редактировалось XIMIKATOR Пн июн 10, 2013 12:11 pm, всего редактировалось 2 раза.
XIMIKATOR
#2 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пн июн 10, 2013 12:10 pm
обновил
inox
#3 Непрочитанное сообщение inox » Сб июн 22, 2013 1:43 pm
XIMIKATOR, лови + в репу :)
Когда сделаешь полноценные светодиодные фары?
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
XIMIKATOR
#4 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Сб июн 22, 2013 1:58 pm
к зимнему сезону планирую собрать
сейчас пока набиваю руку в дизайне
K0stya
#5 Непрочитанное сообщение K0stya » Пт фев 28, 2014 7:44 pm
Как результаты? Интересно!
Вернуться в «Оптика»
