Лопнули передние пружины
- Алексей LX2.0
Был на люфт-детекторе подвески - приговорили передние рычаги. Заменил, но буквально через 4-5 дней при проезде лежащего полицейского услышал звонкий щелчек - как будто камень вылетел из под колеса и попал в защиту картера. Полицейские стараюсь проезжать всегда на малой скорости и накатом, т.е. торможу до него. Остановился посмотрел - вроде с виду все в порядке. В течени дня заметил следующее - при повороте направо на очень малой скорости, когда нагрузка идет на внешнее левое колесо, в руль отдает небольшой щелчок. Приехал в гараж, стал детально разбираться - оказалось лопнула левая пружина примерно на длине 3/4 нижнего витка. Купил новые пружины, т.к. менять лучше комплектом. Разобрал переднюю подвеску и обнаружил, что праваяя пружина сломана примерно в том же месте, что и левая. Пирем видно, что слом произошел буквально на днях - металл на сломе даже ржой не покрылся. Собрал все с новыми пружинами.
Осмотрел внимательно поврежденные детали - никаких видимых нарушений текстуры металла в местах слома не увидел. Единственное что - на нижних витках у меня был одет резиновый кембрик толщиной около 1 мм и разрушение произошло в кембрике. Но я думаю, что кембрик не мог повлиять. Общий пробег пружин 145 тыс. км. Кембрик одел 20 тыс. км назад, амортизаторы менял.
В дороге на 27.135 АМ.
- Samvel
если что у меня пружины скоро будут снятые в идеале,пробегом 51 тык по ровным дорогам,если что в личку
- Алексей LX2.0
- Smenson
На всех пружинах нанесена цветовая маркировка.Алексей LX2.0 писал(а):На вариаторных машинах они длиннее.
Good_78rus
Good_78rus
