Стук в тормозной педале
#1 Сообщение 9009 » Вт май 21, 2013 9:07 am
Может кто сталкивался, не давно заметил такую проблему, находясь в пробке держа ногу на тормозе, появился не сильный, но постоянный стук в педаль тормоза, который отдает в ногу, что это может быть? Тормозит машины нормально без изменений, пробег 120 000 км CVT 1.8
Fropik
#2 Сообщение Fropik » Вт май 21, 2013 4:31 pm
Возможно дело не в тормозах, а в том, что на педаль передаётся вибрация от двигателя или от глушака (резинка уплотнителя от штанов к катализатору)? Так то не чему там стучать... http://faq.lancerx.ru/index.php/Tormoza ... 0.B4.D1.80 :pardon:
E$teT
#3 Сообщение E$teT » Ср сен 17, 2014 7:44 pm
Подниму тему из глубин 2013 года :)
Столкнулся сегодня сам с такой штукой после замены передних колодок,хотя может и раньше было, но сегодня прям внимание мое заострилось на этом.Вообщем все так же как и у автора данной темы, ни больше, ни меньше, суппорта в порядке, колодки тоже, диски тоже ничАво. Что же это может быть? %)
Eddie21.ru
#4 Сообщение Eddie21.ru » Ср сен 17, 2014 8:38 pm
Мне помогла медная смазка..или паста..кто как называет-смазал постели колодок и заложил под постели.
E$teT
#5 Сообщение E$teT » Ср сен 17, 2014 9:03 pm
Eddie21.ru писал(а):Мне помогла медная смазка..или паста..кто как называет-смазал постели колодок и заложил под постели.
В смысле посадочные места тормозных колодок?Немного не понимаю...
:o
Александров
Местный шашлычнеГ
#6 Сообщение Александров » Ср сен 17, 2014 10:40 pm
просто стук или педаль выталкивает обратно?
если второе то это вакуум...
Не будите во мне Федю!
+79264840161
vazout
#7 Сообщение vazout » Ср сен 17, 2014 10:44 pm
Если машина не едет, прогрета и стук, то это клапан продувки адсорбера, так о себе знать дает.
Никакой неисправности здесь нет.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#8 Сообщение MobileMan » Чт сен 18, 2014 3:00 am
E$teT писал(а):Немного не понимаю...
все ты правильно понял :)
E$teT
#9 Сообщение E$teT » Чт сен 18, 2014 6:55 am
vazout писал(а):Если машина не едет, прогрета и стук, то это клапан продувки адсорбера, так о себе знать дает.
Вот это спасибо :) Успокоил!
Сегодня залез, пошатал педаль (я свой ланс педаль тормоза шатал :lol: ), есть мелкий люфт крепления педали с вакуумником, так же может и из-за этого легкий стук присутствует, забрызгал смазки... вообщем лансер, чО... :D
ТОТО
#10 Сообщение ТОТО » Чт окт 23, 2014 12:07 pm
Всем ПРИВЕТ!) Подскажите пжл. при нажатии на педаль тормоза (при маленькой скорости 10-15км/ч) идет какой-то хруст, началось это после того, когда очень резко остановился, что это может быть?
Александров
Местный шашлычнеГ
#11 Сообщение Александров » Чт окт 23, 2014 12:15 pm
перегрев дисков/колодок, не?!
+79264840161
ТОТО
#12 Сообщение ТОТО » Чт окт 23, 2014 12:24 pm
да нет... именно при нажатии на тормоз 2-3 хруста, а то и больше, не пойму никак...
temba
#13 Сообщение temba » Чт окт 23, 2014 12:43 pm
чем то напоминает работу абс, только без отдачи на педаль?
в основном при первом начале движения после продолжительной стоянки или после движения задним ходом?
ТОТО
#14 Сообщение ТОТО » Чт окт 23, 2014 1:02 pm
точно не при первом начале движения после продолжительной стоянки или после движения задним ходом! абс - ну не знаю, тогда бы машина дергалась при остановке, а здесь когда жмешь тормоз хрустит
ТОТО
#15 Сообщение ТОТО » Чт окт 23, 2014 1:19 pm
может это Вакуумный усилитель тормозов ??
Вернуться в «Ходовая»
