Главный тормозной цилиндр
Good_78rus
#1 Непрочитанное сообщение Good_78rus » Вс май 26, 2013 10:07 pm
Мужики добрый день, кто нибудь разбирал ГТЦ? Может фото отчет какой есть. И есть ли ремкомплект для него? Так как новый стоит негуманно очень хотелось бы найти ремкомплект, если конечно цилиндр разборный.
Maximum
#2 Непрочитанное сообщение Maximum » Вс май 26, 2013 10:13 pm
вбей в гугл "volk brake performance", иди по первой ссылке, ищи телефон и звони договаривайся о встрече. Делают оч хорошо и почти бесплатно.
Мы на драйве:
Good_78rus
#3 Непрочитанное сообщение Good_78rus » Пн май 27, 2013 4:18 am
Макс спасибо. Все же хотелось бы по теме... ремкомплект итд
Good_78rus
#4 Непрочитанное сообщение Good_78rus » Сб июн 22, 2013 8:24 pm
можно закрывать проблему решил
TCH
#5 Непрочитанное сообщение TCH » Пт апр 04, 2014 1:29 pm
От педали тормоза серая гофра вся влажная,полагаю что это тормозуха. пробег 123тыс 2008г подскажите может кто сталкивался
#6 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт апр 04, 2014 3:33 pm
Это смазка. Там до тормозухи сантиметров 25 ...
TCH
#7 Непрочитанное сообщение TCH » Сб апр 05, 2014 8:04 am
смазка за 6 лет должна высохнуть и если бы машина обслуживалась у офицалов я бы еще понял они вечно набрызгают везде какой то жидкостью, а здесь на пыльнике капля желтоватого цвета висела
Прохожий
#8 Непрочитанное сообщение Прохожий » Пт июн 13, 2014 7:10 am
TCH писал(а):От педали тормоза серая гофра вся влажная,полагаю что это тормозуха. пробег 123тыс 2008г подскажите может кто сталкивался
Один в один, висит желтая капля на гофре в салоне и капает на коврик,купил новый ориг. ГТЦ (4625A199) за 11000р,он оказался немецкой фирмы ATE,на корпусе цилиндра помимо значка Митсу. отлито логотип ATE и номер 50-0046,бачек и манжеты тоже ATE.поменял в течении часа прокачивал долго со снятием всех колес,со старым цилиндром торможение начиналось с середины и даже стоя на сфетоф.педаль проваливалась немного вперед, с новым торможение начинается в начале,капать перестало.
На фото старый ориг. ГТЦ,так как сам он в отличном состоянии(поршни без выработки) хотелось бы востановить,нужны только сальники поршней которые устанавливаются в корпус цилиндра 3шт.Диаметр поршней 20,6мм.
1 Сальник Ate 03.4173-5005.1 ACQ 251106 2-39,размер пример.наруж диаметр 28,1мм, внутр.19,5мм,толщ. 4мм.ставиться в 2мм от отверстия.
2 Сальник Ate 03.4172-5004.1 CFW 39 BBNI20.64-702,наружн.диаметр 27мм,внутр.19,5мм,толщ.4,5мм.ставиться в 35мм от вход.отверст.
3 Сальник Ate 03.4173-5005.1 ACQ 251106 2-1,наруж.диаметр 28,1мм,внутр.19,5мм,толщ.4мм,ставиться на глубине 85мм(самый гемор,с трудом достал)
В каталоге Ate нашего цилиндра и ремкомплекта нет,есть похожий цилиндр (без ремкомплекта)от Mazda 5 2005г.в 03.4152-0020.3 (010929) думаю нутро у него один в один,разница наш крепиться верх с права-низ с лева (по ходу),у того наоборот.
[ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ]
Вернуться в «Ходовая»
