странные звуки в МКПП 1.5
Wegga
#1 Непрочитанное сообщение Wegga » Пн май 27, 2013 12:25 am
Доброго времени суток! Появился тихий неприятный рокот в районе коробки передач, чем-то отдаленно напоминает звук картона по спицам велосипеда. Нажатие на педаль сцепления никак не влияет на этот звук, сцепление не буксует, гула нет, на нейтрале звук тише, но есть, приводы в порядке, люфтов нет (вывешивал переднюю часть авто). звук есть только при движении авто. Что это может быть? Кто-то сталкивался с этим?
Wegga
#2 Непрочитанное сообщение Wegga » Вт май 28, 2013 8:54 pm
Видимо никто не сталкивался... Сегодня снял каробас, со сцеплением все в порядке, звук возникает при вращении приводов, думаю это редуктор, вскрытие покажет... Сделаю подробный фото отчет.
kir80
#3 Непрочитанное сообщение kir80 » Ср май 29, 2013 7:05 am
Скорее всего подшипник первичного вала. Коробка 112?
Lanser X 1.5 MT Черный
Wegga
#4 Непрочитанное сообщение Wegga » Ср май 29, 2013 9:48 pm
коробка 115, к сожалению, нет приличных сервисов, только гаражные шарашки, не осматривая коробки совсем, сразу объявили, что на ремонт потребуется 50 к!!! завтра приступаю к разборке самостоятельно, если закончится неудачей, возьму контрактную. Сделаю фотоотчет. Помогите манулом по разборке коробки, может кто проводил подобные операции уже, буду очень благодарен.
Wegga
#5 Непрочитанное сообщение Wegga » Ср май 29, 2013 9:48 pm
kir80 писал(а):Скорее всего подшипник первичного вала. Коробка 112?
115, думаю, то же самое
kir80
#6 Непрочитанное сообщение kir80 » Чт май 30, 2013 7:04 am
Фотоотчет сделай пожалуйста. Свою старую планирую перебирать.
Yola
#7 Непрочитанное сообщение Yola » Вт июн 18, 2013 6:01 pm
Если нажимаешь педаль сцепления, ты отключаешь КПП (первичный вал) от двигла и валы в КПП не вертятся.А звук остается.Дык причем тут КПП?????
Лансер X 2010
Мфтщ
Благодарил (а): 1 раз
#8 Непрочитанное сообщение Мфтщ » Вт июн 18, 2013 6:13 pm
+1
Мфтщ
#9 Непрочитанное сообщение Мфтщ » Вт июн 18, 2013 8:53 pm
так стоп. Что крутиться? Какой вал, какие шлицы?
Yola
#10 Непрочитанное сообщение Yola » Ср июн 19, 2013 3:51 pm
"Нажатие на педаль сцепления никак не влияет на этот звук"
А про шлицы это ты сам придумал.
Лансер X 2010
vag_spb
#11 Непрочитанное сообщение vag_spb » Пт авг 02, 2013 10:19 pm
Сегодня появилась такая же проблема, шелест на передачах. Коробка включается нормально, доехал от работы до дома 40 км ничего не меняется. Звук пропадает при нажатии на педаль сцепления. Масло в КПП менял тыс 7 назад, пробег 90 000. Подозреваю коробку т.к. стоит 115 (как написано на форуме не удачная)
GOD
#12 Непрочитанное сообщение GOD » Ср окт 02, 2013 7:56 pm
Было раньше тоже тихое шуршание. Я думал глушак подсифонивает. Сегодня коробка загудела на каждой передаче и при выжатом сцеплении звук становится тише. Что за коробки 112 и 115?
alekscas
#13 Непрочитанное сообщение alekscas » Вс окт 06, 2013 10:58 am
115 До 2008, 227 после 2008(что то в ней модернизировали) Шум выжимного на 115 обычное дело, с ним проезжают и 100тыщ
Санек
#14 Непрочитанное сообщение Санек » Вт окт 22, 2013 9:08 am
Что то тема затухла. Что том со снятием и разборкой коробки?
Mitsubishi Lancer INTENSE 2.0 МТ. Пробег 130000 км. Раньше был Mitsubishi Lancer X Invite + 1.5л. МТ, Пробег 160000 км.
Санек
#15 Непрочитанное сообщение Санек » Вт окт 22, 2013 9:09 am
alekscas писал(а):115 До 2008, 227 после 2008(что то в ней модернизировали) Шум выжимного на 115 обычное дело, с ним проезжают и 100тыщ
Если вместо 115 поставить 227 ???? заменяемы они или нет?
Вернуться в «Трансмиссия»
