странные звуки в МКПП 1.5
XIMIKATOR
#16 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вт окт 22, 2013 1:53 pm
заменяемые, я себе так и сделал.
шумит меньше по началу, но ломается также....
Санек
#17 Непрочитанное сообщение Санек » Ср окт 23, 2013 7:33 am
а что конкретно ломается в коробке? Если ремонтировать, то в какую цену можно уложиться?
Я пробовал поискать на разборках, нет нигде коробок. Только новые предлагают за 120 т.р.
Остается один вариант ремонтировать... Хотелось бы узнать бюджет примерный...
Mitsubishi Lancer INTENSE 2.0 МТ. Пробег 130000 км. Раньше был Mitsubishi Lancer X Invite + 1.5л. МТ, Пробег 160000 км.
kir80
#18 Непрочитанное сообщение kir80 » Ср окт 23, 2013 12:04 pm
В купи-продай создай тему о покупке. Кто-нибудь обязательно предложит. Ломаться может многое. Распространенное,судя по форуму,подшипник первичного вала и синхронизаторы. Вскрытие покажет. По бюджету не в курсе. У меня МКПП накрылась. Судя по всему подшипник первичного вала. Мне дешевле получилось купить на форуме и самому перекинуть. Чем ремонтировать. Стояла 112 сейчас 227. Смотри сам,что лучше
Lanser X 1.5 MT Черный
Pavel_nvkz
#19 Непрочитанное сообщение Pavel_nvkz » Пн фев 03, 2014 4:52 pm
может немного не в тему, такая проблема : если поездиешь долго (только прогретый двигатель) встаешь на парковку, ставишь нейтраль, ручник (МКПП) и обороты начинают падать до холостых и появляется шелест на самых критичных самый громкий, чуть стрелка подымается шелест уходит
WhiteSide
#20 Непрочитанное сообщение WhiteSide » Ср мар 12, 2014 7:32 pm
Всем добрый вечер, вставлю свои пять копеек. Если на выжатом сцеплении включит передачу КПП уже на 100 % не будет крутится, если при этом шумов нет то первичный и вторичный валы в порядке затем нужно поднять машину и на нейтральной передаче одновременно прокрутить оба колеса если есть шум или гул тогда это подшипники дифференциала, но если все тихо, тогда разбирать нет смысла . Если при нажатии на педаль сцепления звук усиливается , не пропадает или вообще появляется это выжимной подшипник . Если все из выше написанного не соответствует действительности , трансмисия здесь не причем. Вот так))
ruNovel
#21 Непрочитанное сообщение ruNovel » Ср апр 29, 2015 12:55 pm
WhiteSide
У меня наоборот.. при выжатом сцеплении шума нет, а вот при отпущенном появляется шелест. Особенно очень отчетливо слышно на прогретом двигателе. Что это может быть? Выжимной? или подшипник первичного вала?
rockman
#22 Непрочитанное сообщение rockman » Чт апр 21, 2016 10:33 am
WhiteSide, не нашел причину?
Игорь
сергей X
#23 Непрочитанное сообщение сергей X » Сб июл 16, 2016 1:23 am
Доброго времени суток парни помогите стою в поле возникла проблема с переключением передач при перегазовке с третей на четвертую перестали включатся все передачи такое впечатление что ручка во что то упирается потом нестого не счего начали включатся но при влючении передачи появляется шелест и неприятный свист сцепление и выжымной в норме буду очень благодарен за совет
alexer1985
#24 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Ср авг 24, 2016 1:21 am
А совет то и правда есть - не гонять с перегазовками по полю на 4 передаче.а уж тем более на Лансер Минералка,потому как КПП на нём по сути отт Кольта стоит,а веса в 2 раза больше
alexer1985
#25 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Ср авг 24, 2016 1:25 am
сергей X писал(а):Доброго времени суток парни помогите стою в поле возникла проблема с переключением передач при перегазовке с третей на четвертую перестали включатся все передачи такое впечатление что ручка во что то упирается потом нестого не счего начали включатся но при влючении передачи появляется шелест и неприятный свист сцепление и выжымной в норме буду очень благодарен за совет
Ну а если без поля совсем уж печаль-тоска,то попробуйте на трассе режим Ракета после 5 передачи,где-нибудь на 130-150 км\ч и главное газу не жалейте поддавать,эйфория вам обеспечена
XIMIKATOR
#26 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вт окт 18, 2016 5:02 am
Народ подскажите кому не жалко Вин код от Лансера 1.5 МТ после 2008-2009 года чтоб коробка по вину билась не 2500A115, а "модернизированая" 2500A227. А то я себе менял и теперь новая коробка мозги жуёт. хочу заказать пару подшипников но боюсь что на новой они другие.
и кто что знает про коробку 2500A252 она лучше? стоит траться её искать?
alexer1985
#27 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Пт янв 06, 2017 2:01 am
Обе коробки разбирал,сам разумеется,ВИН не подскажу,однако могу рассказать,в чём есть суть модернизации,если интересно,а вот про 252-ю не знаю,не встречал.но думаю и с ней не особо заморачивались
Smenson
#28 Непрочитанное сообщение Smenson » Сб янв 07, 2017 1:57 am
XIMIKATOR писал(а):и кто что знает про коробку 2500A252
Это что за агрегат ? Откуда ?
Конатантин
Re: странные звуки в МКПП 1.5
#29 Непрочитанное сообщение Конатантин » Пн окт 23, 2017 12:29 pm
Wegga писал(а):Доброго времени суток! Появился тихий неприятный рокот в районе коробки передач, чем-то отдаленно напоминает звук картона по спицам велосипеда....
У меня было такое, приговорили маленький подшипник на вторичном валу, ремонт вышел в 40тр
Lancer-X 1,5M
Вернуться в «Трансмиссия»
