Внимание!
Давление и температура воздуха в шинах на MMCS. Фотоотчет.
PSYcho
#16 Сообщение PSYcho » Вт сен 03, 2013 12:08 am
LancerZ, на ибэе
megaaxel
#17 Сообщение megaaxel » Вт сен 03, 2013 12:57 pm
то же самое, но под российским брендом.
купить можно в России.
http://www.tpmaster.ru/catalog/?id=17
цена порядка 9500 руб.
PSYcho
#18 Сообщение PSYcho » Вт сен 03, 2013 9:30 pm
Да, кстати, еще к вопросу почему через камеру, а не через видео-вход: AUX в движении не работает.
#19 Сообщение LancerZ » Вт сен 03, 2013 9:52 pm
megaaxel писал(а):то же самое, но под российским брендом.
Датчики отдельно можно купить?
GennadiyCh
#20 Сообщение GennadiyCh » Вт сен 03, 2013 10:42 pm
PSYcho писал(а):Да, кстати, еще к вопросу почему через камеру, а не через видео-вход: AUX в движении не работает.
Ну это наверное как подключать, ТВ тоже по идее в движении работать не должен, но у меня работает, а потому и прием-показ сигнала с датчиков давления через видео-вход сделать вполне реально.
Вопрос в другом, получим ли мы визуальный или звуковой сигнал о падении давления в шине если во время движения будем не картинку с ТРМС на мониторе держать, а просто слушать музыку или глядеть клипы?
Если нет, то тогда данный девайс принося одни удобства тут-же забирает другие, более привычные...
PSYcho
#21 Сообщение PSYcho » Ср сен 04, 2013 12:49 pm
GennadiyCh
При подключении через камеру заднего вида, картинка покажется автоматически. Если подключить динамик (который в комплекте), то будет и звуковое оповещение.
GennadiyCh
#22 Сообщение GennadiyCh » Ср сен 04, 2013 3:29 pm
PSYcho, ты имеешь ввиду подключить в паралель камере заднего вида или вместо неё, если вместо, то не в кайф, зачем лишаться функционала установленного девайса...
megaaxel
#23 Сообщение megaaxel » Ср сен 04, 2013 4:10 pm
после того, как я позвонил в эту контору со словами "шозахерня, как купить датчики?", датчики сразу появились в интернет-магазинах. :)
но цена одного датчика примерно 2450 руб.
т.е. если нужен второй комплект датчиков на зимние колёса, то дешевле купить полную систему целиком.
а если нужен один датчик на замену вышедшему из строя - то это тоже не проблема.
Последний раз редактировалось megaaxel Ср сен 04, 2013 4:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
megaaxel
#24 Сообщение megaaxel » Ср сен 04, 2013 4:13 pm
GennadiyCh писал(а):PSYcho, ты имеешь ввиду подключить в паралель камере заднего вида или вместо неё, если вместо, то не в кайф, зачем лишаться функционала установленного девайса...
там последовательное подключение.
TPMS коммутирует сигнал с камеры.
едешь задним ходом - включается камера (сама).
спустило шину или нажал кнопку - включается экран TPMS (тоже сам).
едешь задним ходом на спущенной шине - будет экран TPMS, но его наверно можно выключить кнопкой.
megaaxel
#25 Сообщение megaaxel » Ср сен 04, 2013 4:17 pm
GennadiyCh писал(а):Ну это наверное как подключать, ТВ тоже по идее в движении работать не должен, но у меня работает, а потому и прием-показ сигнала с датчиков давления через видео-вход сделать вполне реально.
в MMCS, чтобы сделать видео в движении, нужно колдовать с прошивкой, и то там вроде добились только DVD в движении, а AUX не показывает.
в любых других нештатных ГУ достаточно не подключать к голове провод скорости или ручника.
но преимущество входа камеры заднего вида именно в том, что ГУ может автоматически переключаться на него по сигналу с провода, при этом не останавливается и не приглушается музыка.
megaaxel
#26 Сообщение megaaxel » Ср сен 04, 2013 4:21 pm
PSYcho
#27 Сообщение PSYcho » Чт сен 05, 2013 5:54 am
megaaxel
опередил меня. Да, все так и есть.
Добавлю еще про некоторые неудобства при использовании этой системы совместно с MMCS:
- Разметку для камеры рисует MMCS. Поэтому либо убираем разметку (как сделал я), но тогда ее не будет и при движении задним ходом, либо получаем разметку поверх отображения индикации давления в шинах.
- Пока не знаю как убрать надпись "Убедитесь в безопасности маневра"
- Если нажать кнопку во время движения, когда работает навигация, то навигатор начинает пикать как при перестроении маршрута. Похоже, MMCS думает, что началось движение задним ходом (т.к. подается соотв. сигнал на разъем камеры).
megaaxel
#28 Сообщение megaaxel » Чт сен 05, 2013 1:40 pm
разметку можно и выключить совсем, лично я в камеру смотрю, чтобы увидеть препятствия в слепой зоне и расстояние от бампера до стены или чужого бампера, а паркуюсь по зеркалам.
с остальным конечно беда, но не критичная. :)
GennadiyCh
#29 Сообщение GennadiyCh » Чт сен 05, 2013 2:55 pm
Ну, у меня не ММСS установлен, а обычный универсальный двудин...
Borismik
#30 Сообщение Borismik » Пн сен 23, 2013 8:02 pm
а при установке TPMS 4-01 надо штатную отключать?
был Lanсer Ralliart 2009 AWD SST ((((((
Skype: Borismik, Hangauts(Talk) Borismik1@gmail.com
