холодный впуск K&N
холодный впуск K&N
наконец то поставил всё. долго мучался, Денис не даст соврать))), но в итоге все сделал как надо! в общем результат таков, перепрошиваться надо это однозначно, но пока что получился классный эффект или пинок под зад после 3200-3300 об\мин+интересный звук из под капота!!! я очень доволен! заодно поменял все прокладки, а их 3 шт, в выпускной системе. одна была прогоревшая, по этому очень сильно рычала особенно при заднем ходе+ как не странно тупила сама задняя передача, грешу теперь на то что лямда не правильно считывала параметры. теперь все мягко и тихо! вот такие дела)
да и чек горел и вообще работать не хотела пока я эксперименты ставил на счет трубы где датчик крепится (MAF). в итоге аккуратно вырезал стоковую из короба. сейчас все тип топ. чек не горит, работает ровно мягко плавно ну и т д. все делал сам по этому без работы вышло где то около 4х руб.DAzeR писал(а):почём вышло?
как его принял дмрв?
чек загорелся?
для того что бы мереть авто на дино стендне надо как минимум после всего этого перепрошится! а то что стоит оно или нет, я тебе говорю что стоит, иначе нахера бы я заморачивался?! да и вообще много где такое можно уже увидеть. ставят люди, значит есть толк. а на счет гидроудара не заморачиваюсь, с головой не ныряю на авто да и окончание смотрит прямо в крыло. так что вода туда врятли как попасть сможет+ еще пройти ей придется все это расстояние до заслонки, а там как ни как не мало как видно на фото.
- AntoxaS
Обращайся,сделаем чипOzzy_Os писал(а):для того что бы мереть авто на дино стендне надо как минимум после всего этого перепрошится! а то что стоит оно или нет, я тебе говорю что стоит, иначе нахера бы я заморачивался?! да и вообще много где такое можно уже увидеть. ставят люди, значит есть толк. а на счет гидроудара не заморачиваюсь, с головой не ныряю на авто да и окончание смотрит прямо в крыло. так что вода туда врятли как попасть сможет+ еще пройти ей придется все это расстояние до заслонки, а там как ни как не мало как видно на фото.
8-963-039-04-18 Антон
- 135mt
Ozzy_Os Интересное решение
Таких нулевиков не видел, видел под штатный впуск, практически без переделок. Звук рычащий, как при негерметично установленном фильтре? С выпуском будешь мудрить что-нибудь, чтобы заодно под все железо зачиповать? Есть адовый чиптюнер, но без стенда не поеду, если найдешь Дино-Стенд - дай знать
зы: за гидроудар даже и не заморачивайся, даже ныряльщики его не ловили.
да после 3 тыс об\мин есть прикольный Рык) выпуск конечно же хотелось бы нормальный, полный с колектором вместе с выходом на 2 трубы как у эво или раллика. но это все стоит денег больших+задний бампер надо от раллика. так что пока что только катализатор первый удалил, думаю и второй вырезать.
что за чиповальщик адовый?
