холодный впуск K&N
Архив тем
135mt
#16 Непрочитанное сообщение 135mt » Чт май 30, 2013 11:57 am
Согласен, магистраль денег стоит, но она и добавляет кобыл. От второго ката много приемистости не получишь, основным "тормозом" является первый, благо ты его удалил. Без катов появляется тяга с низов. Откровенно говоря мне не нравится выхлоп у Хланса тем, что он Т образный (банка глушителя встречает поток газов и выбрасывает его в бок. Имеется перегрев по центру, и дальнейшее ослабление металла, от постоянных нагрузок (дешевые аналоги штатных банок быстро прогорают) Лучше ставить прямую трассу, ну или Y-образную. У Эво, насколько я помню тоже Т (хотя могу ошибаться).
Чип - (из всех "спецов" которых я перелопатил) я доверю Сергею aka Ouch (ни в коем случае не реклама, не знаю зарегистрирован ли он здесь и под каким ником). Я видел его работы, это именно дотошная кропотливая настройка конкретной машины, а не стандартная заливка программы (чем грешат многие "чип-тюнеры"). У него есть опыт настройки нестандартных свапнутых и турбанутных машин, думаю с моим атмо он легко справится. :)
Ты 0-100 не мерял? Ну так ради интереса?
LeMark
#17 Непрочитанное сообщение LeMark » Чт май 30, 2013 12:08 pm
я люблю делать так делать на совесть, пока удалю второй кат, потом посмотрим, появится денежка сделать полный грамотный выхлоп.
как мне на него выйти (Сергей чип тюнер)? не мерял пока что, толку то, хотя ради данных можно, что бы было потом от чего отталкиваться
135mt
#18 Непрочитанное сообщение 135mt » Чт май 30, 2013 12:21 pm
Контакты Сереги вечером поищу, скину в личку.
Я тоже хочу замеряться (правда еще не решил как именно, наверное буду крепить тлф на спидометр, и потом посекундно смотреть), ну так для "точки отсчета" и поглядеть как обстоят дела и насколько сильно данные разнятся с заявленными в паспорте.
LeMark
#19 Непрочитанное сообщение LeMark » Чт май 30, 2013 12:43 pm
да я тоже об этом уже думал.
AlexZander
#20 Непрочитанное сообщение AlexZander » Чт июн 06, 2013 12:53 pm
Второй катализатор, это которой резонатор? Или я что то путаю :pardon:
LeMark
#21 Непрочитанное сообщение LeMark » Чт июн 06, 2013 2:58 pm
Ну да типа того)
a666d
#22 Непрочитанное сообщение a666d » Пн июн 10, 2013 4:48 pm
температуру не измерял на впуске? у меня injen из под капота сосет и получается +5С от температуры окружающего.
LeMark
#23 Непрочитанное сообщение LeMark » Вт июн 11, 2013 8:39 am
Да че там мерять. Думаю как и у тебя где то, может на градус два меньше
a666d
#24 Непрочитанное сообщение a666d » Вт июн 11, 2013 8:59 am
ну мерится с помощью obd2 свистка и телефона на андроид или иОС
просто задумался стоит ли собирать под него бокс для ограждения от двигателя.
LeMark
#25 Непрочитанное сообщение LeMark » Вт июн 11, 2013 9:01 am
Стоит еще как. Даже если просто логически размышлять, он у тебя вообще как поставлен и куда выведен?
a666d
#26 Непрочитанное сообщение a666d » Вт июн 11, 2013 9:14 am
смысл в том, что в движение температура падает до +5С к уличной и не изменяется, в пробке может вырастать и до +25С.
есть серият от K&N с "ограждением" на 2,4 измеряли в пробке +25-30С в движение +7С ...
есть еще K&N в штатное место, надо бы с ним измерить. а то этот шум уже стал напрягать)
LeMark
#27 Непрочитанное сообщение LeMark » Вт июн 11, 2013 9:52 am
Да у тебя надо делать ограждение или вообще по уму так это как у меня выводить гофру в крыло, а то у тебя так еще хуже стало, горячий воздух прям от выпуска идет.
a666d
#28 Непрочитанное сообщение a666d » Вт июн 11, 2013 10:20 am
mister-einstein
ну вот как раз при движении все ок, температура меньше чем у K&N с ограждением, все же в injen не дураки работают и наверно все расчитали раз 300$ берут за комплект. Колхозить сильно не хочу, поэтому буду ставить комплект с выводом к радиатору варика под бампер.
но все же интересно как у тебя с температурой, если будет возможность подключить оборудование, отпишись о результатах.
LeMark
#29 Непрочитанное сообщение LeMark » Вт июн 11, 2013 10:34 am
Причем тут производитель и цена. Ты просто сам посмотри откуда поступает воздух в твой двигатель. Там жара пи***де. Движка у тебя сума явно сходит от такого кипятка. Лучше в таком случае обратно стандарт поставить.
ProstoPasha96
#30 Непрочитанное сообщение ProstoPasha96 » Вт июн 11, 2013 10:49 am
mister-einstein
а почему такая цена у тебя вышла? я думал он раза в 3 дороже выходит.
Вернуться в «Архив»
