Проблема с центральным замком.
- Алексей LX2.0
У меня на машине центральный замок с кнопкой на водительской двери, т.е. при закрытии ключом двери не закрываются. Закрытие дверей происходит при команде с брелока сигнализации. Тут нарисовалась следующая проблема с ц.з. - при закрытии дверей с брелока, сигналка срабатывает, а двери не закрываются. Если производим закрытие дверей кнопкой ц.з., то каритина аналогичная. При нажатии на кнопку ц.з. слышен небольшой щелчек релюшки в р-не салонного блока предохранителей, но сами замки не закрываются. Если вручную закрыть все двери, потом поставить на сигналку, то при снятии с охраны все двери открываются, аналогично, если открывать и кнопкой на двери. Вчем может быть дело? Сталкивался кто с таким?
В дороге на 27.135 АМ.
- Алексей LX2.0
- Алексей LX2.0
- Алексей LX2.0
- Алексей LX2.0
- boooka
Алнксей попробуй проверить предохранители на проводах идущих от реле ЦЗ сигнализации, к ЦЗ автомобиля. Скорей всего проблема в одном из них. По тому как на проводах идущих к ЦЗ авто стоят 2 предохраниталя. Один защищает цепь открытия, другой закрытия. У меня на старой машине 1 раз тоже вылетал именно на закрытие. Либо если это не поможет, как вариант прозванивать цепь полностью. Заодно проверить и релюшку на ЦЗ в а/с.
Потряси лумумбой!
- Алексей LX2.0
- Алексей LX2.0
Попробывал подавать минус на Етакс С-301 №2 - внутри слышится слабый щелчок реле, но замки не закрываются. Тоже самое если кнопку замка нажимать на закрытие или нажимать кнопку на брелоке сигналки. Скорее всего нет выходного напряжения с Етакса. Видимо что-то с реле. Скорее всего надо етакс вскрывать и искать это самое реле.
- Алексей LX2.0
- Алексей LX2.0
