Внимание!
Пропадают габариты.
Burz666
Пропадают габариты.
#1 Сообщение Burz666 » Вт июн 04, 2013 9:39 pm
Приветствую! случилась следующая хрень, завожу мотор, включаю габариты, правый ( если смотреть с места водителя ) включается сразу, левый через 1 - 1.5 сек, и через некоторое время ( несколько секунд ) отрубается ( вместе с задним левым ). Чтобы включить их обратно нужно выключить зажигание и немного подождать.
В какую сторону копать?
Burz666
#2 Сообщение Burz666 » Вт июн 04, 2013 10:58 pm
etacs?
vazout
#3 Сообщение vazout » Вт июн 04, 2013 11:00 pm
В сторону замыкания...
Тогда етакс обрубает их.
Burz666
#4 Сообщение Burz666 » Ср июн 05, 2013 6:53 pm
Да, так и есть.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#5 Сообщение MobileMan » Ср июн 05, 2013 7:51 pm
vazout писал(а):В сторону замыкания...
Burz666 писал(а):Да, так и есть.
где было ?
Petro-64
#6 Сообщение Petro-64 » Ср мар 05, 2014 3:02 pm
У меня точно такая же хрень!
Только зажигание можно не выключать (и вообще не включать), достаточно быстро передернуть выкл-вкл габариты. И гаснет именно правая сторона, вероятность процентов 10% при включении.
Не похоже на коротыж, потому что:
- лампы установлены светодиодные и все перед установкой я разбирал и проверял
- лампы при включении успевают на полсекунды вспыхнуть. В случае КЗ они не загорались бы совсем
- помогает быстро выключить и включить, ничего трогать-дергать не надо
Burz666, у вас в чём была проблема?
Вернуться в «Электрика»
