Реле блокировки селектора
taribo west
#1 Непрочитанное сообщение taribo west » Чт июн 06, 2013 2:14 pm
Коллеги, как я понимаю, проблема с блокировкой селектора CVT в положении Р встречается не то, чтобы редко. Всему виной, как я понимаю, реле соленоида блокировки (см. рисунок).
Само реле вполне заменяемо, только вот никак не могу найти его арт.№.
Блок селектора менять из-за одного реле - как-то кисло.
Собственно вопрос: не знает ли кто - нибудь номер/код детали или аналога?
2,0 CVT Invite+ м 795 РЕ 150
Вернуться в «Трансмиссия»
