Внимание!
турбовка двигателя 1.5 и 1.6
IVAN_32
#1 Сообщение IVAN_32 » Пт июн 07, 2013 9:58 pm
собственно мучают меня мысли, кто нибудь пробовал на двигатель 1.5 поставить турбо или компрессор? в поиске особо ничего интересного не нашел, а нашел Colt 1.5 TURBO там двигатель точно такой, вроде, по мощи 150 л.с. выдает, конечно не так много, но для такого двига я думаю достаточно. вот если попробовать поставить такое чудо себе. что скажете?? у кого какие мысли??
s-rv
#2 Сообщение s-rv » Пт июн 07, 2013 10:11 pm
Если 150 лошадей не так много, то, ИМХО, не тот движок купили :-)
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
Burz666
#3 Сообщение Burz666 » Сб июн 08, 2013 11:01 am
IVAN_32
Скорее всего там дело как и с 4b11T, похожие только названия.
Хотя надо сказать пендосы ставят раллиарт\эво комплекты прямо на сток поршневую и дуют как ни в чем не бывало, правда дуют не сильно.
C прошивкой тоже решаемо, думаю с минорными переделками встанет от того же кольта.
Если будешь делать не сам, тогда проще купить раллиарт, и главное дешевле :)
temba
#4 Сообщение temba » Сб июн 08, 2013 1:12 pm
у кольта раллика движок абсолютно другой!!!
двигатель 4G15, его можно при желании воткнуть в 9-й ланс :(
IVAN_32
#5 Сообщение IVAN_32 » Сб июн 08, 2013 7:53 pm
temba писал(а):у кольта раллика движок абсолютно другой!!!
жаль, вот мне интересно вообще кто нибудь думал или пробовал както разогнать его, не считая прошивок, коней да 150 выжмать? может валы поменять, форсунки более производительные, насос топливный более мощный???
Burz666
#6 Сообщение Burz666 » Сб июн 08, 2013 8:17 pm
IVAN_32 Можно программно настроить впускной MIVEC, это даст ощутимый момент с низу, поставить прямой выпуск, результат будет, но не на потраченную сумму.
IVAN_32
#7 Сообщение IVAN_32 » Сб июн 08, 2013 8:38 pm
Burz666 писал(а):IVAN_32 Можно программно настроить впускной MIVEC, это даст ощутимый момент с низу, поставить прямой выпуск, результат будет, но не на потраченную сумму.
ты имеешь в виду прошивку? да можно сделать холодный впуск и хороший прямоточный выпуск, удалить катализаторы, я думаю даст 125 пони смело.
rusUK
#8 Сообщение rusUK » Пн окт 20, 2014 1:21 am
Можно , этот дает аж 190 лошадей по словам автора , но весьма травматично для двигателя , у самого полторашка , пришел к выводу что нужно брать ралли арт или эволюшн , а не страдать @&£ней
Lancer se 1,5
IVAN_32
#9 Сообщение IVAN_32 » Пн окт 20, 2014 9:26 am
rusUK писал(а):[ ссылка на изображение ]
ух ты) где нашел? кинь ссылочку, хочу подробнее почитать про турбовку 1,5
Jack
#10 Сообщение Jack » Ср окт 22, 2014 7:40 pm
Турбу можно легко навесить..Но без подготовки внутренностей мотора долго не проездишь... Есть опыт в 2.0... Поэтому понижаем СЖ другими поршнями или колхозно две прокладки ГБЦ, далее переделываем Выпускной коллектор переделываем под нужный фланец т.к. большинство турб с фланцем т3 или т4.. далее форсы с большей кубатурой, впускной коллектор лучше бы металический, а то пластик по швам может лопнуть.. и куллер весишь на морду, а то тот вариант который на фото ерунда (сковородка) и лепишь по месту патрубки
И настраивать, настраивать и настраивать
2.0 turbo
#11 Сообщение LancerZ » Ср окт 22, 2014 7:44 pm
Интеркулер порадовал :)
IVAN_32
#12 Сообщение IVAN_32 » Ср окт 22, 2014 10:10 pm
Jack писал(а):Турбу можно легко навесить..Но без подготовки внутренностей мотора долго не проездишь... Есть опыт в 2.0... Поэтому понижаем СЖ другими поршнями или колхозно две прокладки ГБЦ, далее переделываем Выпускной коллектор переделываем под нужный фланец т.к. большинство турб с фланцем т3 или т4.. далее форсы с большей кубатурой, впускной коллектор лучше бы металический, а то пластик по швам может лопнуть.. и куллер весишь на морду, а то тот вариант который на фото ерунда (сковородка) и лепишь по месту патрубки
сцепление нужно усиливать?
alexer1985
#13 Сообщение alexer1985 » Сб ноя 01, 2014 8:01 pm
Привет земляк,оставь ты ОВОЩЬ в покое,внешне он может и похож на гоночную машину,но сделан для доставки тела на работу и обратно
lelik790
#14 Сообщение lelik790 » Сб ноя 01, 2014 9:39 pm
Зачем мучать мотор 1,5 тем более мерсовский.Из яповского 1,6 ещё можно что-то вытащить,из-за объёма маленького, впуск-выпуск ,прога,без валов дадут максимум 15-20 сил.
В клубе с 09.09.09
IVAN_32
#15 Сообщение IVAN_32 » Вс ноя 02, 2014 11:26 am
lelik790 писал(а):Зачем мучать мотор 1,5 тем более мерсовский.Из яповского 1,6 ещё можно что-то вытащить,из-за объёма маленького, впуск-выпуск ,прога,без валов дадут максимум 15-20 сил.
не совсем тебя понял. какой 1,5 мерсовский и 1,6 японский???
Вернуться в «Под капотом»
