Загадочный звук (видео)
Samvel
#1 Непрочитанное сообщение Samvel » Пт июн 14, 2013 7:01 pm
Непонятный звук, с утра.Движок 4B12. После езды и рабочей температуры такого звука нет.При пуске утром,появляется через пару минут.
Звук лучше слышен с 30 ой секунды. В принципе сразу будет понятно,но я его опишу как "рвание марлевых повязок".
http://www.youtube.com/watch?v=tf6zv5zIAg4
daliban
#2 Непрочитанное сообщение daliban » Сб июн 15, 2013 3:01 pm
у меня что то похожее. откуда звук?
Lancer X 1.8 CVT
Samvel
#3 Непрочитанное сообщение Samvel » Сб июн 15, 2013 8:20 pm
мек говорит пцв.
у тебя случаем обороты не проседают первое время при скидывании на нейтралку? а.. у тя варик .Короче он всё валит на пцв ,но мужик самый грамотный по мицу считается. (пцв замена)
звук с движка,со стороны приводов /ремня /крышки клапанной
daliban
#4 Непрочитанное сообщение daliban » Сб июн 15, 2013 11:14 pm
клапан PCV ? У меня видимо тоже самое. Хотя я и на горячем движке такое замечал. Тоже слушал и вроде слышно под крышкой где МИВЕК валы.
Похоже так и есть , вот пример http://www.drive2.ru/cars/honda/civic/c ... al/428330/
Lancer X 1.8 CVT
Samvel
#5 Непрочитанное сообщение Samvel » Вс июн 16, 2013 9:45 am
Да,я заказал,и тебе советую.
В эзисте вроде дешевле
vazout
#6 Непрочитанное сообщение vazout » Вс июн 16, 2013 10:58 am
Лучше сними разъёмы с клапанов VVT, и послушай в тех же режимах.
Rupor
#7 Непрочитанное сообщение Rupor » Вс июн 16, 2013 2:01 pm
Samvel писал(а):мек говорит пцв.
Самвел, у меня такой же звук есть как на твоем видео. Обороты проседают при скидывании на нейтралку, но поездить поболее - уходит.
Отпишись о клапане!!!
Напиши то, что ты думаешь...
Но думай, прежде чем написать!
Samvel
#8 Непрочитанное сообщение Samvel » Вс июн 16, 2013 4:04 pm
Посмотрим,если это проканает,то дядя Мек просто волшебник.
Rupor
Ну смотри,как бэ,я заказал со сроком ожидания недели 2/3.. :beer:
Можешь заказать обычно,если есть лишняя сотка,у меня просто щас положение плохое.
P.S У тя какой двиг,есть ли чип? заполни профиль то
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#9 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вс июн 16, 2013 4:22 pm
Samvel писал(а):Посмотрим,если это проканает
Вы же меняли зимой PCV . Насколько я понял результатом остались не довольны.
Rupor
#10 Непрочитанное сообщение Rupor » Вс июн 16, 2013 4:38 pm
Samvel писал(а):Посмотрим,если это проканает,то дядя Мек просто волшебник.
Rupor
1.8 сток.
сходил к машине. выкрутил этот клапан, попшикал очистителем. Если его потрясти, внутри что то болтается. Вот это что то и издает такой звук как на видео))) Когда газуешь - пропадает звук. На холостых появляется.
Сдернул шланг с этого клапана.... двигатель сразу заглох. Так и должно быть?
Rupor
#11 Непрочитанное сообщение Rupor » Вс июн 16, 2013 4:52 pm
mobileman писал(а):
Rupor писал(а):Так и должно быть?
да
получается что он исправен.
Ну а тот звук, который он на видео издает, видимо является нормой в его работе. Такое чувство, что там шарик бьется о стенки клапана)
Просто думаю теперь, стоит ли из-за этого звука менять клапан на новый. Может и новый будет такие трели выдавать.... :unknown:
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#12 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вс июн 16, 2013 5:01 pm
да
здесь описание как проверить его работоспособность:
http://www.autoprospect.ru/mitsubishi/o ... atele.html
daliban
#13 Непрочитанное сообщение daliban » Вс июн 16, 2013 6:02 pm
У меня тоже после легкой газовки пропадал этот звук.
Lancer X 1.8 CVT
Rupor
#14 Непрочитанное сообщение Rupor » Вс июн 16, 2013 6:11 pm
да
проверил клапан согласно руководству по ссылке.
mobileman отдельное спасибо за ссылку!
ощущения двойственные...
механически плунжер двигается свободно. Пытался продуть... со стороны резьбы - воздух проходит хорошо. С обратной - плунжер упирается и не дает воздуху пройти, но приложив небольшое усилие к "дутию" - воздух пропускает.
ну и первый способ на заведенном двигателе. Клапан палец "засасывает", вопросов нет. но на этом и все.... Зажимал даже секунд 20. То как ходит плунжер я не почувствовал....Про разряжение так и не понял. Как его ощутить?)) палец присосало к клапану и ничего не происходит...
Samvel
#15 Непрочитанное сообщение Samvel » Вс июн 16, 2013 6:12 pm
daliban
блин нафиг сдёрнул? зажми его шнур,что бы воздух не пропускало! и смотри прекратился ли звук.
я тебе говорю,его менять не помешает! он не чиститься.
Звук и проседание хх это херня,там другие проблемы важнее и опаснее из за не исправного клапана.
так что думай сам.
мек говорит,он их меняет на иксах чуть ли ни как расходники
Вернуться в «Двигатель»
