мерцают лампы на блоке управления климатом
artremsylphy
#1 Непрочитанное сообщение artremsylphy » Пт июн 21, 2013 6:43 am
Недели 2 назад обратил внимание, что после того, как только заведешь двигатель независимо от оборотов все 3 контрольные лампы включения на блоке управления климата (рециркуляция, кондер, подогрев окон) мерцают с "приличной" частотой. При этом всё включается и работает исправно. Других симптомов нет. После того, как начинаешь движение, через небольшой промежуток времени мерцание прекращается, и всё приходит в норму. И сегодня заметил ещё один момент: у меня сделана подсветка бардачка, запитанная от управления стеклоподъемниками, так вот светодиодная лампа в плафоне тож стала мерцать. Я заменил ее на лампу накаливания - она горит нормально, но климат по прежнему мерцает. Уважаемые форумчане, что это может быть и как это устранить? Мож кто сталкивался?
artremsylphy
#2 Непрочитанное сообщение artremsylphy » Сб июн 22, 2013 6:37 pm
Сегодня озадачился поиском режима при котором лампы не мерцают. Оказалось , что прекращение мерцанияя связано не с началом движения, а ... с включением фар. Включаю габариты и мерцание прекращается, выключаю- опять мерцают. Далее пока не продвинулся...
Вернуться в «Электрика»
