Усовершенствование охлаждения вариатора
Forketgod
#1 Непрочитанное сообщение Forketgod » Сб июн 22, 2013 11:25 pm
Видел тему где один человек приделывал куллер от мотоцикла. А какие ещё варианты есть? по идее крепление приспособить не сложно, запитать тоже. единственный момент выбрать пропеллер, который будет там выживать.
какой выбрать можно?
Laнcer
#2 Непрочитанное сообщение Laнcer » Сб июн 22, 2013 11:38 pm
от ЛА-5?
Forketgod
#3 Непрочитанное сообщение Forketgod » Вс июн 23, 2013 10:32 am
можно расшифровать, а то я первый раз слышу такое название)
BENNITO2011
#4 Непрочитанное сообщение BENNITO2011 » Вс июн 23, 2013 11:17 am
Это наверное советский истребитель времен Великой Отечественной войны, я так понимаю) :lol:
DOk1812
#5 Непрочитанное сообщение DOk1812 » Вс июн 23, 2013 12:54 pm
Исправно работающий вариатор неперегреется. Нужно искать причину перегрева а не колхозить
Forketgod
#6 Непрочитанное сообщение Forketgod » Вс июн 23, 2013 2:53 pm
в таком случае это была классная шутка. смеялись всей семьёй, а двором.
Forketgod
#7 Непрочитанное сообщение Forketgod » Вс июн 23, 2013 2:53 pm
DOk1812 писал(а):Исправно работающий вариатор неперегреется. Нужно искать причину перегрева а не колхозить
перегрева пока что не было, даже в жару на трассе когда ехал 150.
простая подстраховка
-=Андрей=-
#8 Непрочитанное сообщение -=Андрей=- » Пн июн 24, 2013 8:23 am
Какая может быть причина перегрева?
vinogradoff_e
#9 Непрочитанное сообщение vinogradoff_e » Пн июн 24, 2013 12:32 pm
его не было и на 200-от по Крымским просторам :crazy: :driving:
LeMark
#10 Непрочитанное сообщение LeMark » Чт июл 25, 2013 7:49 am
при агрессивной езде у любого авто с вариком без воздушного механического охлаждения, вариатор будет Перегреваться и будет выскакивать предупреждение типа Сбавьте обороты или скорость. по этому Умные люди ставят принудительное охлаждение радиатора вариатора!!!! в том числе и я это сделал, летом небо и земля, авто всегда ЕДЕТ!!! хоть в +40 в пробке с кондером!!! даже если просто тупо логику включить варик никак не охлаждается , только потоком воздуха встречного!!! вот и думайте надо или нет ставить вентилятор.
Forketgod
#11 Непрочитанное сообщение Forketgod » Чт июл 25, 2013 8:17 am
Ты какой вентилятор поставил? Как запитал, и как установил?
олег247582
#12 Непрочитанное сообщение олег247582 » Пн июл 29, 2013 3:20 pm
доброго времени суток!люди помогите! не так давно не поделил дорогу с лосем :( в итоге попал на хороший ремонт .заказал радиатор охлаждения когда забрал и стал сравнивать с оригиналом оказалась нет алюминевых трубок старые вытащить не могу они я так понял для охлаждения автомата может кто ставил?подскажите пожалуйста?заранее благодарен! :)
Alet
#13 Непрочитанное сообщение Alet » Вт июл 30, 2013 9:03 pm
mister-einstein писал(а):при агрессивной езде у любого авто с вариком без воздушного механического охлаждения, вариатор будет Перегреваться и будет выскакивать предупреждение типа Сбавьте обороты или скорость. по этому Умные люди ставят принудительное охлаждение радиатора вариатора!!!! в том числе и я это сделал, летом небо и земля, авто всегда ЕДЕТ!!! хоть в +40 в пробке с кондером!!! даже если просто тупо логику включить варик никак не охлаждается , только потоком воздуха встречного!!! вот и думайте надо или нет ставить вентилятор.
Вообще-то масло в вариаторе охлаждается, для этого есть теплообменник на вариаторе. Контур охлаждения (и нагрева зимой) совмещен с радиатором двигателя и если все исправно, то радиатор вариатора такой площади не сильно влияет на эту систему. Почему в рестайле его вообще убрали - толку от него не много. Если бы площадью раза в 2-3 больше... но тогда зимой не нагреть масло будет быстро.
Lancer X 2.0 CVT Invite+
Вернуться в «Под капотом»
