2 ПТФ и 2 задних хода в штатные места
Полосатый
#1 Непрочитанное сообщение Полосатый » Пн июл 08, 2013 9:49 am
Есть много мнений, почему нужно ставить 2 задних хода (з/х) и почему это неправильно или незаконно. Этот пост для тех, кто хочет иметь 2 полноценных з/х и 2 ПТФ, что соответствует ГОСТам и если отмотать немного назад, позволило бы пройти ТО.
Для первого этапа нам потребуется левый фонарь с белым стеклом:
Код: 8330A111 (с красной подложкой)
или такой
Код: 8330A655 (с черной подложкой)
Об установке рассказывать смысла нет, т.к. там все достаточно просто.
Второй этап интересный и креативный. Нам потребуется:
1. Набор двуцветных SMD фонарей под цоколь W21/5W (он же 7443 и T20). Не рекламы ради, а примера для, в Москве были найдены: W21/5W-60SMD double и W21/5W-48SMD double. В процессе написания выяснилось, что в продаже появились и более мощные кукурузины - W21/5W-120SMD double. Перед их покупкой обязательно измерьте глубину фонаря!
2. Цоколи W21/5W с 3 пинами (Код: 33515S50003) - 2 штуки
3. Стандартное реле жигулей для ПТФ или аналог - 1 штука
4. Разноцветные провода
5. Пины, которые сядут на пины цоколя
6. Термоусадка
После того как все куплено, нужно доработать цоколи, чтобы они вставали в фару. Доработка осуществляется с помощью напильника и предполагает спиливание одного из фиксаторов под углом:
Генеральная идея освещения: ПТФ и з/х должны работать независимо, но если вдруг горит ПТФ и нужно двигаться задним ходом, то ПТФ должен выключаться и работать только белый свет з/х.
Схематичное изображение идеи:
По схеме все собирается достаточно просто, главное быть внимательным. Ниже несколько фото процесса сборки. Обратите внимание, что чтобы не создать лишних проблем, к/з, не паять лишний раз, рекомендую на проводки, вставляемые в цоколь, одевать соответствующие пины, эту конструкцию одевать в термоусадку, а после установки всех проводов заливать обратную сторону цоколя термоклеем. Получается очень надежная и работоспобная конструкция.
Блок реле можно закрепить в любом понравившемся вам месте под обшивкой багажника. Перед установкой желательно обмотать его битопластом, чтобы не гремел.
Последний раз редактировалось Полосатый Ср дек 11, 2013 7:41 pm, всего редактировалось 3 раза.
Я на драйве!
Tsarevich
#2 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Сб июл 13, 2013 7:36 pm
Отличное решение. :good:
GennadiyCh
#3 Непрочитанное сообщение GennadiyCh » Сб июл 13, 2013 9:56 pm
Полосатый пингвин, я сделал в своё время гораздо проще. Установил второй задний ход и функцию фонаря ПТФ переложил на светодиодные катафоты, которые у меня работают в трёх режимах.
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#4 Непрочитанное сообщение MobileMan » Сб июл 13, 2013 10:08 pm
Полосатый пингвин
Ждем отчет у нас на форуме ! :wink:
Полосатый
#5 Непрочитанное сообщение Полосатый » Сб июл 13, 2013 10:17 pm
GennadiyCh, я тоже об этом думал, но потом пришел к выводу, что это не очень удобно и не информативно, для тех кто едет сзади. Ну и не по ГОСТу типа)) ЗЫ: светодиодные катафоты я тоже планирую ставить но только на габариты и возможно на стопы
mobileman, помню, перенесу все) специально зарезервировал место в первом сообщении. Думаю в течение следующей недели допишу текст и все будет здесь :)
Я на драйве!
Полосатый
#6 Непрочитанное сообщение Полосатый » Пт июл 19, 2013 1:37 pm
mobileman, как обещал - разместил. Если будут предложения и рекомендации, с радостью дополню :) Фотки с моего драйва в принципе можно закопирайтить клубным вотермарком :)
Я на драйве!
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#7 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пт июл 19, 2013 3:38 pm
Полосатый
хорошая идея :good:
а как светят ?
Полосатый
#8 Непрочитанное сообщение Полосатый » Пт июл 19, 2013 3:43 pm
Светят в разы лучше штатной. Сделаю фото и выложу) я про это как-то совсем забыл, настолько идея понравилась )
Я на драйве!
IVAN33
#9 Непрочитанное сообщение IVAN33 » Пт сен 20, 2013 8:46 pm
Решение хорошо тем что минимум колхоза, но смею предположить, что весь функционал получился мягко сказать бестолковым из-за нехватки яркости, особенно белого цвета для заднего хода, вероятно он пулучился просто индикатором заднего хода ( ( (
Полосатый
#10 Непрочитанное сообщение Полосатый » Сб сен 21, 2013 11:07 pm
Нет, не просто индикатор. Света от заднего стало больше...плюс я наверное попробую еще большие кукурузины...
Я на драйве!
XIMIKATOR
#11 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вс сен 22, 2013 12:24 am
эти светодиоды выдают 7 люменов на брата, даже если общее чисто белых 120 штук то получается всего 800 люменов. с такимже успехом можно 20шт 0.5вата светодиодов распаять - будет тоже самое но при гораздо меньшем размере
штатная лампа на вскидку даёт примерно 300-400 люменов
Полосатый
#12 Непрочитанное сообщение Полосатый » Пн сен 23, 2013 1:07 pm
XIMIKATOR, посыпаю глову пеплом...ничего не знаю про SMD светодиоды, поэтому не могу понять, поддержал ты меня или поругал
:pardon:
Я на драйве!
#13 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт сен 26, 2013 9:31 pm
Реализовал ПТФ вместо габаритов на крышке багажника.
Покупается лампа под наш штатный патрон габарита(5W), но на 16W.
Разница в длине +1см у последней, но сама лампа в фонарь встает. Примерный зазор до рассеивателя(стекло изнутри рефленое) - 1,5-2мм.
На драйве уже так делали и отписывались что все Ок, но я решил перестраховаться и все-таки отодвинул плафон еще на 4мм.
Подключался здесь:
Распиновка нужных проводов:
Габариты:
Габариты + ПТФ:
Габариты + ПТФ + Стопы:
Р.S. Вопреки опасениям разницы в свечении ламп стопов(21W) и ПТФ(16W) на глаз практически не видно :)
[ ссылка на изображение ] - [ ссылка на изображение ] - [ ссылка на изображение ][ ссылка на изображение ] - [ ссылка на изображение ] - [ ссылка на изображение ]
Последний раз редактировалось ksw.s Пт сен 27, 2013 10:30 am, всего редактировалось 1 раз.
Полосатый
#14 Непрочитанное сообщение Полосатый » Пт сен 27, 2013 9:50 am
ksw.s, на драйве отписался :) молодца!
Я на драйве!
IP23
Благодарил (а): 1 раз
Re: 2 ПТФ и 2 задних хода в штатные места
#15 Непрочитанное сообщение IP23 » Ср дек 11, 2013 7:22 pm
Полосатый писал(а):...Для первого этапа нам потребуется левый фонарь с белым стеклом:
Код: :oops: не могу найти...подскажите плиз...
Вроде как 8330A111, http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... 55&start=0
Вернуться в «Оптика»
