LancerX 2.0 МКП - Сильный гул на всех передачах при движении
Слaвa
#1 Непрочитанное сообщение Слaвa » Ср июл 10, 2013 5:07 am
Парни подскажите 2 вопроса , LancerX 2.0 механика.
1. На всех передачах при движении накатом или со скоростью сильный очень слышимый глухой подавленный гул (ту-ту-ту-ту-ту) в диапазоне 1500-2500 оборотов, именно тот самый городской режим. Ездить крайне неприятно, гудит всегда! что это может быть??? сцепление выжатое/ не выжатое вроде не меняет ничего. Причем самый пик именно в этом диапазоне оборотов.
НО!!! Стоя на нейтралке газуя во всем диапазоне оборотов двигателя полная тишина.
2. При переключении с 1 на 2, или с 3 на 2 явный слышимый металлический щелчок включения передачи. Что это за расхлябанность?
mlaz
#2 Непрочитанное сообщение mlaz » Ср июл 10, 2013 12:01 pm
по первому... проверь ступичные подшипники и шрусы
"Ничто так не греет душу, как короткая юбка.." ©
TOOL
Re: LancerX 2.0 МКП - Сильный гул на всех передачах при движ
#3 Непрочитанное сообщение TOOL » Пн июл 15, 2013 1:43 pm
Слaвa писал(а):Парни подскажите 2 вопроса , LancerX 2.0 механика.
2 масло в коробасе посмотри может там сухо уже?
Яша Рабинович из очень бедной семьи поступил в музыкальную школу по классу ладошек.
@rtem
#4 Непрочитанное сообщение @rtem » Вт июл 23, 2013 8:27 am
Всем привет! Тоже столкнулся с проблемой: год назад ехал в дождь по трассе 60-70 км/ч, справа, возле пассажира начало что-то сильно гудеть и резонировать, звук очень низкий и достаточно громкий, вибрация ощутимая. Выжал сцепление - пропал звук, больше не повторялся. Приехал в сервис, всю машину перетрясли, подушки и опора двигателя в норме, подвеска в порядке. Посадил мастера в машину, покатались с ним, звук не повторился. Примерно через месяц, опять в сильный дождь ехал в городе 30-40 км/ч, опять появился гул, выжал сцепление - гул пропал. Опять в сервис, опять ничего не нашли, сказали возможно пластиковая защита резонирует об металлическую, не верю, что так может быть. Зиму и весну откатался нормально, вчера опять, дождь трасса 90 км/ч - гул дикий начался внезапно и вибрация, шел накатом, выжал сцепление - опять все нормально. Что за ерунда? Может заливает что то с низу? Было у кого такое?
LX 1.5 МКПП, 2008г
karleon4ik
#5 Непрочитанное сообщение karleon4ik » Вт июл 23, 2013 12:53 pm
По п.1, если со ступичными подшипниками и ШРУСами все ОК, тогда возможно подшипник на первичном валу МКПП, либо опоры диффер.
По п.2 сложно сказать - не услышав, но контроль уровня масла в первую очередь...
Если уровень масла в МКПП понижен сильно, то проблемы взаимосвязаны и возникли именно по причине "маслоголодания" КПП.
Brujo
#6 Непрочитанное сообщение Brujo » Ср окт 16, 2013 3:46 pm
У меня к форумчанам тоже вопрос по коробке.
Лансер Х, 1,8 МТ; 2008 года, пробег 97000. Купил год назад, как обычно водится, со временем стал слышать посторонние шумы. Заехал к очень надежному сервиснику. Он приговорил передние ступичные подшипники. Привез я ему оба подшипника, взял я SNR R173.27, в довесок поменял тормозные диски и колодки, Брембо.
Когда выехал за ворота - понял, что посторонних звуков было много :-) Но теперь остался один!!! Это гул, вой!!! При разгоне - звук по возрастающей, при торможении - убывающий. Выжим сцепления роли не играет, хотя иногда кажется, что при нажатой педали сцепления гул становится чуть-чуть тише, но не исчезает.
Поехал опять к сервисмену. Он меня поднял, я стал разгонять машину, а он слушать. Его вывод - подшипники дифференциала.
Он так и говорит - "обычно это очень-очень редко происходит у Лансеров. Но звук у тебя идет оттуда. Шестеренки - вряд ли, скорее всего подшипники. Но на всякий случай напиши на форум. Одна голова, как говорится, хорошо, а две...."
Хочу спросить - кто-нибудь сталкивался с таким явлением? Нужны ваши мнения.
Спасибо заранее.
alekscas
#7 Непрочитанное сообщение alekscas » Чт ноя 07, 2013 1:21 pm
Brujo, проблему решил?или все так же ездиешь
SancheZzz161
#8 Непрочитанное сообщение SancheZzz161 » Ср ноя 11, 2015 4:19 am
Прям точь в точь моя проблема! Мне сказали гул из коробки может поможет замена масла а может и не помочь! Снять посмотреть 3500, ремонт столько же! Плюс не извесно сколько запчасти будут идти а машина не на ходу будет!(
Кто решил проблему отпишитесь!!!!
thehzo
#9 Непрочитанное сообщение thehzo » Вт фев 02, 2016 12:13 pm
гудять подшипники на первичных и вторичных валах,если менять, то менять парой, если подшипники раскрошатся скорее всего убьют коробку.
E style
#10 Непрочитанное сообщение E style » Пт окт 28, 2016 11:07 pm
кто нибудь решил данную проблему? все тоже самое что и у автора
Санек
#11 Непрочитанное сообщение Санек » Пн июн 26, 2017 12:21 pm
Заметил точно такой же гул от коробки. На всякий случай еще проверю ступичные подшипники, если с ними все ок, то тогда точно коробка.
Кто решил данную проблему, отпишитесь, что именно делали ?
Mitsubishi Lancer INTENSE 2.0 МТ. Пробег 130000 км. Раньше был Mitsubishi Lancer X Invite + 1.5л. МТ, Пробег 160000 км.
Вернуться в «Трансмиссия»
