Как подключить секцию АФС, что бы включались с ПТФ совместно
Forketgod
#1 Непрочитанное сообщение Forketgod » Чт июл 11, 2013 7:45 am
суть такая, у меня есть линзованный головной свет с секцией АФС. АФС сейчас не реализован. Хочу всё же сделать, что бы заработал. Планирую сделать что бы включался совместно с ПТФ. Подсказали что проводка ПТФ не выдержит, если АФС прицепить на неё (2 лампочки Н11).
Какие варианты есть у меня, что бы сделать запланированное)
на соседнем форуме сказали что можно как то через реле дополнительное... но я не понял, и дальше не разжевали
Алексей LX2.0
#2 Непрочитанное сообщение Алексей LX2.0 » Пт июл 12, 2013 10:25 am
Вариант реализации через доп реле. Управляющий сигнал на реле передается от цепи питания птф. Силовое питание фар AFS берется соответственно либо напрямую с акб, либо надо посмотреть схему ЕТАКСа и определить свободные контакты, которые во первых имеют "+" (постоянный или при положении ключа ACC) и во вторых защищены достаточно мощным предохранителем 15 А.
Но вот вопрос для чего это нужно? Чтоб светить на обочину? Я все же думаю, что лучше реализовать штатную систему AFS - пользы будет гораздо больше.
В дороге на 27.135 АМ.
a-oniks
#3 Непрочитанное сообщение a-oniks » Пт июл 12, 2013 10:43 am
А чем штатный алгоритм работы AFS не угодил?
Forketgod
#4 Непрочитанное сообщение Forketgod » Пт июл 12, 2013 10:49 am
штатный алгоритм не угодил тем, что его у меня попросту нет. а покупать датчик положения руля, мозги афс мне не хочется)
Forketgod
#5 Непрочитанное сообщение Forketgod » Пт июл 12, 2013 10:50 am
Алексей LX2.0 писал(а):Вариант реализации через доп реле. Управляющий сигнал на реле передается от цепи питания птф. Силовое питание фар AFS берется соответственно либо напрямую с акб, либо надо посмотреть схему ЕТАКСа и определить свободные контакты, которые во первых имеют "+" (постоянный или при положении ключа ACC) и во вторых защищены достаточно мощным предохранителем 15 А.
тоесть купить обычное реле, и спрятать его где-то под капотом? а от него уже вести провода до фар и до плюса ПТФ?
Алексей LX2.0
#6 Непрочитанное сообщение Алексей LX2.0 » Пт июл 12, 2013 8:35 pm
Реле можно и даже лучше разместить около етакса - меньше проводов тянуть по моторному отсеку. От реле силовой провод уже протянуть под капот к фарам AFS
Forketgod
#7 Непрочитанное сообщение Forketgod » Сб июл 13, 2013 1:00 am
Алексей LX2.0 писал(а):Реле можно и даже лучше разместить около етакса - меньше проводов тянуть по моторному отсеку. От реле силовой провод уже протянуть под капот к фарам AFS
я думал под капотом и оставить эту релюху.
кстати подскажи как реле вообще работает, пока по моим соображениям у реле есть + силовой и -. также есть управляющий контакт. когда на управляющий подаётся ток, то он задействует силовые и ток идёт дальше. (на уровне школьника написал, но всё же). или я не прав.
какую реле лучше купить...
в электрике конечно не спец, но понимаю чего и как, по крайней мере омыватели фар, птф, автокорректор ставил без проблем) всякие подсветки ног и прочее. через реле ещё не работал)
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#8 Непрочитанное сообщение MobileMan » Сб июл 13, 2013 2:01 am
Forketgod писал(а): как реле вообще работает
>> про реле
