Горит правый передний габарит!!
артур102
#1 Непрочитанное сообщение артур102 » Пт июл 12, 2013 12:23 am
Ситуция такая... все выключено! машина закрыта! но все равно горит передний правый габарит в пол накала! что может быть?
красный ланс 1.5 механика инвайт.
DAzeR
#2 Непрочитанное сообщение DAzeR » Пт июл 12, 2013 12:44 pm
сигналы сигналки на что подключены у тебя??
артур102
#3 Непрочитанное сообщение артур102 » Сб июл 13, 2013 8:33 am
DAzeR писал(а):сигналы сигналки на что подключены у тебя??
у меня ничего такого нет :pardon: все штатное!
megaaxel
#4 Непрочитанное сообщение megaaxel » Пн июл 15, 2013 10:15 am
светодиод?
артур102
#5 Непрочитанное сообщение артур102 » Пн июл 15, 2013 2:27 pm
megaaxel писал(а):светодиод?
да! стоят диоды!
inox
#6 Непрочитанное сообщение inox » Вс ноя 03, 2013 11:25 am
артур102 писал(а):да! стоят диоды!
Не парься, у меня так же. А когда тормоз нажимаешь, габарит загорается полностью. Это работает система контроля исправности ламп накаливания. Точнее, со светодиодами уже не работает.
2.0 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
s-rv
#7 Непрочитанное сообщение s-rv » Вс ноя 03, 2013 1:38 pm
а что это за система?
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
inox
#8 Непрочитанное сообщение inox » Вс ноя 03, 2013 6:50 pm
Когда сгорает лампочка, появляется ошибка в Е-ТАКСе, ее можно увидеть только подключив диагнотический тестер. Больше она себя никак не проявляет. Если на стопы поставить диоды, будет аналогичная хрень, только уже на приборке не помню что появляется и круиз перестает работать. Суть этой системы такова, что на лампы подается небольшое напряжение, лампа от этого не светится, но ток через нить накала идет на массу. Напряжения нет. И в этом случае ЕТАКС видит, что лампы исправны. Когда ты ставишь светодиод - то все по-другому. Этого небольшого напряжения достаточно, чтоб тот светился еле-еле, а ток при этом совсем мизерный. Вот тогда ЕТАКС "думает", что лампы сдохли. Как-то так. Сам уже больше 4-х лет езжу со светодиодами везде, кроме фар и поворотников, не парюсь. АКБ не высаживает.
2.0 MT WHITE SHARK
артур102
#9 Непрочитанное сообщение артур102 » Пн ноя 04, 2013 1:08 pm
inox писал(а):Когда сгорает лампочка, появляется ошибка в Е-ТАКСе, ее можно увидеть только подключив диагнотический тестер. Больше она себя никак не проявляет. Если на стопы поставить диоды, будет аналогичная хрень, только уже на приборке не помню что появляется и круиз перестает работать. Суть этой системы такова, что на лампы подается небольшое напряжение, лампа от этого не светится, но ток через нить накала идет на массу. Напряжения нет. И в этом случае ЕТАКС видит, что лампы исправны. Когда ты ставишь светодиод - то все по-другому. Этого небольшого напряжения достаточно, чтоб тот светился еле-еле, а ток при этом совсем мизерный. Вот тогда ЕТАКС "думает", что лампы сдохли. Как-то так. Сам уже больше 4-х лет езжу со светодиодами везде, кроме фар и поворотников, не парюсь. АКБ не высаживает.
Умный Японский велосипед)))))))))))))))))
s-rv
#10 Непрочитанное сообщение s-rv » Пн ноя 04, 2013 6:56 pm
да и в россии давно такое делают с индикацией на приборке..
Я люблю эту страну
Вернуться в «Электрика»
