Попал на подвеску...
Valeronn
#1 Непрочитанное сообщение Valeronn » Пт авг 02, 2013 2:07 pm
Наскочил на столбик водительской стороной, диск с резиной в утиль.... Погнуло рычаг, порвало рулевую тягу в районе наконечника... Колесо ушло почти до крыла... Сейчас стоит вопрос могло сдвинуть подрамник, могут ли быть потом проблемы с развалом? Внешне погнут только рычаг... Я так понимаю рычаг должен всю нагрузку на себя взять.... СПАСИБО
karleon4ik
#2 Непрочитанное сообщение karleon4ik » Пт авг 02, 2013 3:46 pm
Привет!
Сочувствую .. неприятная история ... !!!
Не исключено, конечно, что и подрамник повело ...
Думаю, что когда будешь выкручивать болты подрамника по степени их деформации можно будет судить о той нагрузке, которая пришлась на подрамник в момент удара.
Если сильно повело подрамник - может и не получится вывести регулировки сход-развал в нужный диапазон....
...ЖЕНЩИНЫ...? Да они такие же как МЫ, только приятнее на ощупь!
...МАШИНЫ...? Мы их любим!!!
Valeronn
#3 Непрочитанное сообщение Valeronn » Пт авг 02, 2013 4:01 pm
вот жду запчасти, а там посмотрим
Valeronn
#4 Непрочитанное сообщение Valeronn » Чт авг 22, 2013 9:26 am
Болты выкрутились (вроде прямые) нормально если не учитывать порваный передний сайлент блок рычага который сместило, с подрамником визуально все в порядке (не как на фото), в кулаке и задний сайлент встали без проблем, а вот передний пришлось молотком помочь - он так и должен с усилием вставать или нет? Завтра сход-развал... как можно проверить геометрию подрамника кузова?
karleon4ik
#5 Непрочитанное сообщение karleon4ik » Чт авг 22, 2013 10:08 am
Нужна специальная мерительная линейка..., ну или если таковой нет (можно использовать леску (вместо линейки) с гвоздиками (использовать как иголку циркуля) в качестве упора.
Если расположения контрольных точек кузова не знаешь, то возьми хотя бы интуитивно точку на кузове (например технологическое отверстие на лонжероне) и точку на подрамнике и по диагонали попытайся измерить расстояния... Может хоть примерно сможешь понять о каком смещении речь идет ... и есть ли оно вообще ...
Valeronn
#6 Непрочитанное сообщение Valeronn » Пт авг 23, 2013 2:40 pm
Все с развалом, схождением отлично!!! Авто в порядке! :boyan2:
karleon4ik
#7 Непрочитанное сообщение karleon4ik » Пт авг 23, 2013 3:41 pm
Поздравляю с легким испугом :wink: !!!
Laнcer
#8 Непрочитанное сообщение Laнcer » Пт авг 23, 2013 4:48 pm
Попал на химчистку салона :D Поздравляю, это самое малое из того, что могло быть! :beer:
Valeronn
#9 Непрочитанное сообщение Valeronn » Пт авг 23, 2013 8:39 pm
Никто не знает диски Replica нормальные или лучше оригинал поискать
Laнcer
#10 Непрочитанное сообщение Laнcer » Пт авг 23, 2013 9:21 pm
Valeronn писал(а):Никто не знает диски Replica нормальные или лучше оригинал поискать
Реплику бери. Она заметно дешевле и не факт, что хуже. Мнения юзающих расходятся.
Вернуться в «Ходовая»
