Вариатор - менять или ремонт?
Давай!Досвидания.
#31 Непрочитанное сообщение Давай!Досвидания. » Вс мар 16, 2014 6:03 pm
Сегодня снова решил поездить, по началу все было нормально но через какое то время машину снова постигли толчки но ошибка не загорается
BENNITO2011
#32 Непрочитанное сообщение BENNITO2011 » Вс мар 16, 2014 6:59 pm
Не мучай скотинку :D
ALEXEI-SYCHEV
#33 Непрочитанное сообщение ALEXEI-SYCHEV » Ср мар 19, 2014 3:33 pm
всем привет! у меня такая проблема: выскочила ошибка неисправность вариатора после диагностики стало известно что не исправен электромагнитный клапан регулирования давления во втором контуре(Р 07778) вариатор в аварийном режиме, подскажите стоит ли ремонтировать или проще заменить вариатор, некоторые говорят надо попробовать поменять масло, пробег около 100 тыщ еще масло не поменял :bc: :bc: :bc: :bc: :bc: :bc:
Kras
#34 Непрочитанное сообщение Kras » Пн май 19, 2014 8:59 pm
ALEXEI-SYCHEV писал(а):всем привет! у меня такая проблема: выскочила ошибка неисправность вариатора после диагностики стало известно что не исправен электромагнитный клапан регулирования давления во втором контуре(Р 07778) вариатор в аварийном режиме, подскажите стоит ли ремонтировать или проще заменить вариатор, некоторые говорят надо попробовать поменять масло, пробег около 100 тыщ еще масло не поменял :bc: :bc: :bc: :bc: :bc: :bc:
Что решили в итоге? чем кончилось?
Laner_IbrA
#35 Непрочитанное сообщение Laner_IbrA » Вс апр 16, 2017 10:42 pm
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане!
Много рылся в интернете, ничего конкретного не нашел...или слишком много информации, не могу разобраться, обращаюсь к Вам!
В общем проблемка такова: машина Лансер 10, 2008 года выпуска, 1.8 литров двигатель, пробег 183 тыс. км. На днях загорелась ошибка (фото прилагаю), машину остановил, заглушил, завел не ушла...скинул клемма, опять завел не ушла...доехал до знакомого, подключили прибор...код ошибки: Р1778...почитали в интернете, вроде неисправен шаговый двигатель...
На следующий приехал к официалам...они разбирались с 11 утра до 20 вечера...вроде разобрались, код ошибки Р1777...сделали предварительный заказ наряд, естественно насчитали как обычно (фото прилагаю)...сказали надо менять гидроблок и он меняется в сборе...в интернете в итоге ковырялся и пишут вроде как все ремонтируется и не обязательно менять в сборе...как быть??? кому верить???
собираюсь в еще один сервис обратиться...
можeт кто сталкивался, или кто шарит , понимает во всем этом...я лично не особо разбираюсь и сталкиваюсь впервые...буду премного благодарен!!! если кто может помочь дайте ответ, пожалуйста, если не трудно на почту ibra341@icloud.com
LanceR 10
mamaster199
#36 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Пн апр 17, 2017 12:24 am
Вот есть фото-отчет про устранение ошибки P1777 http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... ht=%F01777
temba
#37 Непрочитанное сообщение temba » Пт ноя 03, 2017 11:07 am
:ROFL:
Коробас от форда на ланцере это что ?
Пс: рекламный спамер похоже
mamaster199
#38 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Пт ноя 03, 2017 11:14 am
temba писал(а):рекламный спамер похоже
Что-то последнее время подобных спамеров здесь на форуме стало очень много!
Manar
#39 Непрочитанное сообщение Manar » Чт ноя 09, 2017 12:05 am
Подскажите пожалуйста,у меня лансер 2.0,арабской сборки,меня интересует какой вид вариатора на данной модели ,так как проблемы с коробкой,просто встала на Р и не движется ни назад,ни вперёд,поэтому собираюсь брать контрактную коробку,спасибо заранее..
mamaster199
#40 Непрочитанное сообщение mamaster199 » Чт ноя 09, 2017 12:30 am
Manar писал(а):так как проблемы с коробкой,просто встала на Р и не движется ни назад,ни вперёд,
Что значит не движется? Ручку нельзя из P в D передвинуть?
Manar
#41 Непрочитанное сообщение Manar » Чт ноя 09, 2017 5:53 pm
Ручку то движется,а вот машина -нет
mars_kostya
#42 Непрочитанное сообщение mars_kostya » Вс фев 04, 2018 7:30 pm
менять, дешевле выйдет
Вернуться в «Трансмиссия»
