Плавают обороты
н222ен
Плавают обороты
#1 Непрочитанное сообщение н222ен » Вс авг 11, 2013 5:00 pm
При нажатии педали тормоза, обороты поднимаются до 1500 при отпускании падают до 800-900. До этого на холостых обороты плавали на холодную, после чистки дросельной заслонки нормализовалось.
1.5 МТ 120000км
Burz666
#2 Непрочитанное сообщение Burz666 » Вт авг 13, 2013 10:40 pm
2 н222ен Что то с ВУТ, будьте крайне осторожны, можете остаться без тормозов.
vazout
#3 Непрочитанное сообщение vazout » Вт авг 13, 2013 10:53 pm
Ага, что-то с адаптацией дросселя, будьте острожны. :))))
Burz666
#4 Непрочитанное сообщение Burz666 » Вт авг 13, 2013 11:03 pm
vazout Ну или так :)
Scov
#5 Непрочитанное сообщение Scov » Пн авг 26, 2013 6:40 pm
Подсос воздуха.
Неисправность Вакумного усилителя тормозов.
Неисправность дросельной заслонки.
В любом случае смотреть сканером, после этого выносить диагноз
Сержжж
#6 Непрочитанное сообщение Сержжж » Вс ноя 24, 2013 4:01 pm
Всем привет! У меня похожая проблема, с точностью наоборот. Промыл дроссельную заслонку. После отпускания педали тормоза обороты поднимаются до 1800 на 4 секунды после плавно опускаются до нормы. При запуске авто происходит тоже самое. Кто нить сталкивался с подобным явлением? Всё началось после промывки...
LANSER X 1.5 2008 красный М089АН48RUS
Вернуться в «Двигатель»
