Коробас
Коробас
Усем привет:) Как всегда нужон совет, авто 2008 год, пробег 110 с копейкам т.км. Объем 1.5. последние полтора месяца, по ножнопедальным ощущениям начал подозревать что либо коробасу в целом либо же сцеплению пришел маленький пушной зверек. Ощущения следующие, при движении задним ходом теперь приходится давить педаль газа сильнее, дабы машина начала уже свое движение. При движении вперед сцепление схватывает в самом конце, и машина не разгоняется, т.е. разгоняется, но не так как раньше, стала медленнее это производить. Так же при разгоне возникает ощущение что буксует сцепление, выглядит примерно так: разгон начинается, далее провал на некоторое время(туговато разгоняется), а далее резко начинает разгонятся. при все при этом при движении вперед слышен гул с правой стороны. проявляется после 40 км.ч. Сцепление выжимается легко, не жестко, кпп при этом переключается без щелчков, ударов, и каких то левых звуков. Думал это гудят подшипники ступичные, но я их, если память мне не изменяет, по весне менял оба сразу. Вопрос такой, кто чем сможет, подсказывайте, шо це за х может быть и можно ли будет тут отделаться лишь заменой сцепления? И да, масло в коробе на 80 т.км. менял:)
Последний раз редактировалось Alexusss Вт авг 13, 2013 6:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за совет, нужно будет так сделать:) Может еще знаете какие тесты с коробкой можно провести, дабы исключить разные варианты?:)Burz666 писал(а):Alexusss Сцепление буксует так: Обороты растут, а скорость нет,
проверить просто, с места ставим на ручник, 5ую передачу и трогаемся, заглохли - все ок.
Коробка может гудеть, надо слушать.
- inox
Попробуй с перегазовкой включить. Если коробка исправна - то должна.GOD писал(а):Поставил коробас с разборки. И вот небольшая проблема. Кто что скажет? Если едешь накатом на маленькой скорости то первая передача не втыкается. Как только остановился нормально включается
Когда сцепление буксует, это можно почувствовать. И отпуская газ - резко падают обороты.Alexusss писал(а):Так же при разгоне возникает ощущение что буксует сцепление
2.4 MT WHITE SHARK
Мучитель электронных игрушек
