Замена масла в МКПП на 1,5 лаконичный отчет с советом :)
DIM76
#1 Непрочитанное сообщение DIM76 » Чт авг 22, 2013 10:26 pm
Итак, не найдя исчерпывающей информации по данной процедуре - все же ее осилил...
Настоятельно предполагаю, что поменять масло можно просто сняв ПЕРЕДНЕЕ ЛЕВОЕ КОЛЕСО - только тогда открывается полный доступ к необходимым отверстиям!
- Я домкратил - т.к. искал эти отверстия по скаченному манулу - где написано: заливное отверстие "спереди дигателя".
А вот и фотодоказательства:
Важное: пробег 62000, масло просто УЖАСТНОГО цвета слилось!!! :shock:
- На предыдущих машинах - в коробках я не видел такого цвета, - всегда было почти как заливаемое новое!!! ВОТ И РЕШАЙТЕ САМИ...
Ну а заливать масло удобно из под капота, такой "приблудой":
ericma
#2 Непрочитанное сообщение ericma » Пт авг 29, 2014 11:32 am
поменял на какое???....и что изменилось
lancer X 1,5 MT 2010 г.
DIM76
#3 Непрочитанное сообщение DIM76 » Пт авг 29, 2014 11:42 am
ericma писал(а):поменял на какое???....и что изменилось
- кастрол подобрал
- мягче стало
- ГОРРАЗДО спокойнее - после увиденного при сливе...
Ах, да, - машину уже как полгода как продал :D
kir80
#4 Непрочитанное сообщение kir80 » Пт авг 29, 2014 6:25 pm
Я на большем пробеге менял. Было идеально светлое. Как новое
Lanser X 1.5 MT Черный
alekscas
#5 Непрочитанное сообщение alekscas » Пн сен 29, 2014 3:25 am
Менял на 60тыс, масло черное.
alexer1985
#6 Непрочитанное сообщение alexer1985 » Вс окт 26, 2014 3:40 pm
А какое масло лить то и сколько лить?
Zigus
#7 Непрочитанное сообщение Zigus » Вт янв 13, 2015 11:24 am
Лей Ликви Моли 75w-80 ровно 2 литра (1.9.. с чем-то), и будешь счастлив. :good:
Zigus
#8 Непрочитанное сообщение Zigus » Вт янв 13, 2015 11:29 am
Я менял на 86000 км. Было чёрное, как смоль.
Володька
#9 Непрочитанное сообщение Володька » Вс фев 22, 2015 8:29 am
Менял на 28тыщ черное с серым осадком
Мaкс
#10 Непрочитанное сообщение Мaкс » Сб апр 25, 2015 1:45 pm
Подскажите,какой шестигранник нужен,чтобы отвернуть болты(сливной и заливной)?
2007 MITSUBISHI LANCER X 1,5 MT
Zigus
#11 Непрочитанное сообщение Zigus » Сб апр 25, 2015 10:08 pm
Мaкс
Либо 8, либо 10, извиняй, не помню. :oops:
Мaкс
#12 Непрочитанное сообщение Мaкс » Вс апр 26, 2015 11:27 pm
Поскольку инфы нигде нет,отпишусь,шестигранник на 8.
temba
#13 Непрочитанное сообщение temba » Сб май 30, 2015 8:21 pm
Володька писал(а):Менял на 28тыщ черное с серым осадком
+1
менял примерно на том же пробеге родное, т.к. в первый год эксплуатации зимой масло ниже -25ти "засыпало" и только после прогрева становилось адекватным. Сменил его на равенол мтф-2, зимние траблы сошли на нет, сейчас пробег 76тык примерно, снова сменил масло в коробасе, такое же мутное с серым осадком, как и при первой замене.
У кого оно светлое, похоже перед заменой масла машина стоит, и вся эта муть оседает.
Sany92
#14 Непрочитанное сообщение Sany92 » Вт авг 11, 2015 11:25 am
Какой объем масла заливать нужно?
kir80
#15 Непрочитанное сообщение kir80 » Ср авг 12, 2015 8:37 am
1,9 литра вроде.
Вернуться в «Трансмиссия»
