[Продано][Все регионы]MMCS N-01
Покупка/продажа автозвука и мультимедиа
Правила форума
bernik
#1 Непрочитанное сообщение bernik » Пн сен 09, 2013 6:17 pm
Продам MMCS N-01 голая б/у в отличном состоянии цена 7т.р.
В подарок модуль блютус 004.
Александр т.8-9ноль8-9ноль1-95-87 Отправка за ваш счет.
Последний раз редактировалось bernik Вт ноя 19, 2013 5:06 pm, всего редактировалось 5 раз.
bernik
#2 Непрочитанное сообщение bernik » Вт сен 17, 2013 6:21 pm
продам
Дмитрийzab
#3 Непрочитанное сообщение Дмитрийzab » Ср сен 18, 2013 9:05 pm
а что она может делать?
Вадим Вадимович
#4 Непрочитанное сообщение Вадим Вадимович » Чт сен 19, 2013 1:25 am
Насколько голая? Провода и крепежи есть?
Дурацкий вопрос, видимо плохо гуглил, она только режет музыку с дисков на винт для дальнейшего воспроизведения без самого диска, или можно ещё с компа на винт скидывать?
borisov383
#5 Непрочитанное сообщение borisov383 » Чт сен 19, 2013 8:33 am
Отвечу за автора.
Голая-значит только сама башка.
С компа на винт ничего не скидывает.
bernik
#6 Непрочитанное сообщение bernik » Чт сен 19, 2013 3:57 pm
[quote="borisov383"]Отвечу за автора.
С компа на винт ничего не скидывает.[/quote]
DVD диски понимает формата NTSC на AUX можно подключить любой медиа плеер и с флешек можно смотреть фильмы и слушать музыку ,так же есть вход для камеры заднего вида.
Вадим Вадимович
#7 Непрочитанное сообщение Вадим Вадимович » Чт сен 19, 2013 8:03 pm
USB в ней всё таки есть? Или его к блоку блютуса нужно докупать? Купил бы если бы знал где достать на неё за адекватную корзину и колодки, насколько я понимаю на родные крепежи в MLX она не залезет и колодки на неё найти не особо просто
bernik
#8 Непрочитанное сообщение bernik » Пт сен 20, 2013 3:48 pm
USB в ней нет, есть AUX на него можно подключить любой медиа плеер и с флешек можно смотреть фильмы и слушать музыку,Рамку здесь на форуме можно купить за адекватную цену , а крепеж и проводку можно заказать в ЭКЗИСТЕ они не особо дорого стоят.
Вадим Вадимович
#9 Непрочитанное сообщение Вадим Вадимович » Сб сен 21, 2013 5:08 pm
bernik писал(а):...AUX на него можно подключить любой медиа плеер и с флешек ....
Недопетрил, что флешку не на мафон, а на медиа плеер. Кулибинскими методами в ней возможно будет реализовать USB, русский язык и навигацию с самой MMCS? Интерес к устройству есть если возможно будет поставить всё то что я написал выше, использовать её в качестве балалайки для прослушивания нечётных волн радио и дисков не особо интересно. Извиняюсь за почти одинаковые вопросы с моей стороны
bernik
#10 Непрочитанное сообщение bernik » Сб сен 21, 2013 5:34 pm
Нет нельзя .Если бы это всё на ней было возможно то цена была бы как минимум в два раза дороже.
Migel
#11 Непрочитанное сообщение Migel » Вс сен 22, 2013 4:42 pm
Что хоть в ней есть-то, что читает что не читает?
Rockford акустику к ней можно подключать, навигация для РФ есть?
Встанет ли на нее блок блютуза с usb. родной от Лансера
bernik
#12 Непрочитанное сообщение bernik » Вс сен 22, 2013 6:22 pm
[b]Migel[/b]
Выше все написано читайте внимательно, усилитель Rockford подключить можно навигация работать не будет.
puscha
#13 Непрочитанное сообщение puscha » Вт сен 24, 2013 8:03 am
Значит,что это бесполезная штука?
ytujlzq
#14 Непрочитанное сообщение ytujlzq » Вт сен 24, 2013 8:20 am
Ну не совсем бесполезная. Например, можно камеру заднего вида подключить, ну и слушать музыку с встроенного жесткого диска.
1,8 CVT
bernik
#15 Непрочитанное сообщение bernik » Вт сен 24, 2013 9:31 am
Так же можно подключить кан бокс и управлять некоторыми функциями автомобиля с MMCS
Закрыто
Вернуться в «Автозвук и мультимедия»
