Пролемы с 2DIN Китай!!! SOS!!!
zonder-vrn
#1 Непрочитанное сообщение zonder-vrn » Чт сен 19, 2013 7:56 am
Здравствуйте! Уважаемые форумчане выручайте, пол года назад тестю поставил на PAJERO 4 "штатную" магнитолу 2DIN Китай... все было хорошо, кроме того что при максимальной громкости она отключалась, но с этим смерились. А вчера я полазил в настройках и что то нажал.... экран стал черным и появилась надпись... "Пожалуйста подождите и не выключайте питание" после "Нажмите REC", я ее перезагрузил, т.к. больше ни на что она не реагировала. После включения вместо значка Митсубиси появился значек Бьюик... И сенсор перестал вообще славливаться с экраном... жму в одну точку экрана, а нажимается в другой части... Добрался кое как до колибровки экрана... жал и водил по стрелочкам и 5 цифрам... кругов 10 сделал, а то и больше, но и это не помогло!
Выручайте!!!
Магнитола вот такая (Windows CE 6.0):
Проблему с калибровкой устранил сменеой прошивки от finesty! Спасибо ему огромное!!!
Теперь осталась одна проблема при приближении звука к максимальной громкости она отключается... Ни кто не сталкивался?!
Последний раз редактировалось zonder-vrn Пн сен 30, 2013 8:05 am, всего редактировалось 1 раз.
s-rv
#2 Непрочитанное сообщение s-rv » Чт сен 19, 2013 8:24 am
кнопочку ресет нажимали? обычно под иголочное ушко.
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
zonder-vrn
#3 Непрочитанное сообщение zonder-vrn » Чт сен 19, 2013 8:28 am
s-rv
нажимал... не помогает!
s-rv
#4 Непрочитанное сообщение s-rv » Чт сен 19, 2013 8:31 am
ну до полного разбора мафона можно еще попробывать полностью его обесточить. делали?
Я люблю эту страну
zonder-vrn
#5 Непрочитанное сообщение zonder-vrn » Чт сен 19, 2013 9:11 am
s-rv вечером попробую!
finesty
#6 Непрочитанное сообщение finesty » Чт сен 19, 2013 1:34 pm
В соседней теме(2 DIN штатная магнитола с GPS и т.п. (китай),я выложил прошивку,она была слита с форда,и подходит для всех Witson такого типа,по умолчанию в стоковой был значек Бьюик и т.д.Скачай прошивку и попробуй перепрошится,инструкция там есть.
Cсылка на тему:http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... &start=567
zonder-vrn
#7 Непрочитанное сообщение zonder-vrn » Пн сен 30, 2013 8:00 am
finesty Спасибо! Все сделал как Вы писали! Работает на УРА!!! Прошивка, на мой взгляд, гораздо лучше чем была!!!!
Николай00787
#8 Непрочитанное сообщение Николай00787 » Сб ноя 01, 2014 9:53 am
Ребят ПОМОГИТЕ!!!, есть штатная китайская магнитола, что за фирма и модель на самой магнитоле не нашел, облазил всю вдоль и поперёк, кроме схемы подключения на ней ни чего больше не приклеено. После перевода стрелок часов решил сменить часовой пояс, после чего магнитола зависла по полной, нажимаеш какую нибудь кнопку на экране а реагирует она минут через 15-20 (это без при увеличения), пробывал полностью отключать , отсоеденил штекер, после этого магнитола ожила на 3 минуты, все работало, сменил обратно часовой пояс, вроде все работает, потом опять зависла и все, простое отключение зажигания не помогает, только полное обесточение магнитолы, потом опять минуты 3 работает, независимо что я на ней делаю и опять виснет, отвисает опять только после полного отключения от сети, aux работает нормально и громкость прибавляется только на экране шкалу отображает минут через 20, камера заднего вида работает хорошо, включается сразу. Что делать пока незнаю, кроме aux и камеры больше ни чего не могу включить, точнее могу но ждать приходится очень долго. Може перепрошить, но не знаю как прошивку найти к ней, есть файл партул может по нему кто что подскажет:
===PortTool Log v. 1, 0, 0, 23 ===
PortTool execution path: \StorageCard\PortTool\PortTool.exe
CPU: ARM rev.5
Path to navi: [ ]
USB: [Async/Flash card/CardReader]
UUID in About: [yes/no]
Internet: [yes/no]
RAM: total: 102 Mb, avail: 69 Mb
UUID: 16 byte: 4D 48 00 00 00 00 1F CB - 32 B5 A2 10 13 90 E2 2C (4D48000000001FCB32B5A2101390E22C)
UUID check: 0
DeviceID: 27 byte: 41 00 54 00 31 00 30 00 58 00 30 00 41 00 00 00 - 41 54 31 30 58 30 42 44 5F 30 00
Screen: 800x480 16 bit
OS Version: 6
Battery percent: 0
wininet.dll: yes
OEM info: 'BSP Version: AVCE6EVB_Rel1.00.5.10' 70 byte: 42 00 53 00 50 00 20 00 56 00 65 00 72 00 73 00 69 00 6F 00 6E 00 3A 00 20 00 41 00 56 00 43 00 45 00 36 00 45 00 56 00 42 00 5F 00 52 00 65 00 6C 00 31 00 2E 00 30 00 30 00 2E 00 35 00 2E 00 31 00 30 00 00 00
THUMB: yes
MemAccess: Mapping - 260 ms malloc() - 242 ms Factor: 1 (ok)
FlashCards
Disk size: 45.96 Mb 48189440 bytes
flashID: none
Write/Read test: Ok
Mapping: Not enough free space
Disk size: 19.72 Mb 20676608 bytes
flashID: none
Write/Read test: Ok
Mapping: AVR Write: 2557 KB/s
AVR Read: 231 KB/s
Mapping time: 34 sec, 100 %
Disk size: 3788.00 Mb 3972005888 bytes
flashID: 30 31 30 45 43 41 31 38 00 00 . 32 37
flashID (for registration): 27010ECA1800
Write/Read test: Ok
Mapping: AVR Write: 942 KB/s
AVR Read: 0 KB/s
Mapping: Failed
Mapping time: 37 sec, 0 %
GPS:
$GPGGA,171437.61,5609.5276,N,04412.8778,E,1,7,1.977,128.366,M,7.861,M,0,0*6C
$GPRMC,171437.61,A,5609.5276,N,04412.8778,E,0.184,54.506,300314,0,W,A*0C
$GPVTG,54.506,T,54.506,M,0.184,N,0.341,K,A*28
$D
GPGSA,A,3,24,14,32,25,1,17,12,,,,,,3.139,1.977,2.439*0F
$GPGGA,171438.61,5609.5276,N,04412.8778,E,1,6,2.096,128.366,M,7.861,M,0,0*67
$GPRMC,171438.61,A,5609.5276,N,04412.8778,E,0.000,54.506,300314,0,W,A*0E
$GPVTG,54.506,T,54.506,M,0.000,N,0.000,K,A*23
$D
GPGSA,A,3,24,32,14,1,12,25,,,,,,,3.286,2.096,2.531*02
$GPGGA,171439.61,5609.5276,N,04412.8778,E,1,6,2.103,128.366,M,7.861,M,0,0*6B
$GPRMC,171439.61,A,5609.5276,N,04412.8778,E,0.000,54.506,300314,0,W,A*0F
$D
Port: COM1:
Rate: 57600
GPGSA,A,3,24,32,14,12,17,25,,,,,,,3.543,2.103,2.852*3E
$GPGSV,3,1,11,1,1,20,24,32,7,4,26,4,39,124,1,12,49,280,25*72
$GPGSV,3,2,11,14,22,316,19,17,44,64,15,28,1,98,1,24,61,216,34*79
$GPGSV,3,3,11,25D
,12,281,23,20,9,41,0,2,17,165,0*7F
$GPGGA,171440.61,5609.5276,N,04412.8778,E,1,6,2.102,128.366,M,7.861,M,0,0*64
$GPRMC,171440.61,A,5609.5276,N,04412.8778,E,0.000,54.506,300314,0,W,A*01
$D
GPGSA,A,3,24,12,32,14,17,25,,,,,,,3.543,2.102,2.852*3F
$GPGGA,171441.61,5609.5276,N,04412.8778,E,1,7,1.976,128.366,M,7.861,M,0,0*6C
$GPRMC,171441.61,A,5609.5276,N,04412.8778,E,0.000,54.506,300314,0,W,A*00
$D
Port: COM2:
Rate: 57600
GPGSA,A,3,24,14,12,32,1,17,25,,,,,,3.139,1.976,2.439*0E
$GPGGA,171442.61,5609.5276,N,04412.8778,E,1,6,2.102,128.366,M,7.861,M,0,0*66
$GPRMC,171442.61,A,5609.5276,N,04412.8778,E,0.000,54.506,300314,0,W,A*03
$D
GPGSA,A,3,24,32,14,25,17,12,,,,,,,3.544,2.102,2.853*39
$GPGGA,171443.61,5609.5276,N,04412.8778,E,1,6,2.102,128.366,M,7.861,M,0,0*67
$GPRMC,171443.61,A,5609.5276,N,04412.8778,E,0.000,54.506,300314,0,W,A*02
$D
$GPGGA,171444.61,5609.5276,N,04412.8778,E,1,6,2.102,128.366,M,7.861,M,0,0*60
$GPRMC,171444.61,A,5609.5276,N,04412.8778,E,0.000,54.506,300314,0,W,A*05
$D
Port: COM3:
Rate: 57600
$GPGGA,171450.61,5609.5276,N,04412.8778,E,1,6,2.101,128.366,M,7.861,M,0,0*66
$GPRMC,171450.61,A,5609.5276,N,04412.8778,E,0.000,54.506,300314,0,W,A*00
$D
GPGSA,A,3,24,32,14,17,25,12,,,,,,,3.545,2.101,2.855*3D
$GPGGA,171451.61,5609.5276,N,04412.8778,E,1,6,2.101,128.366,M,7.861,M,0,0*67
$GPRMC,171451.61,A,5609.5276,N,04412.8778,E,0.000,54.506,300314,0,W,A*01
$D
String test: Ok
System date/time: 21:14:52 30.03.2014 (21:14:52, 2014-3-30)
