Странный звук при нажатии газа на ходу
SMRT
#1 Непрочитанное сообщение SMRT » Ср окт 09, 2013 11:46 pm
1.5 АТ, 2011г, 45000 пробег
Стал замечать необычный звук, напоминающий дребезжание и зудежь.
Проявляется при нажатии газа на скорости около 40 км/ч и выше, иногда не появляется. На нейтрали и в паркинге - звук отсутствует.
На разгоне и ходовых качествах это никак не отражается, но сам факт неприятен, что-то здесь не так.
Еще слегка иногда плавают обороты на холостых (не более 50-100 об/мин) на не прогретом двигателе.
Может кто сталкивался? Странно, что при стоянке на месте звука нет - вдруг это коробка?
s-rv
#2 Непрочитанное сообщение s-rv » Чт окт 10, 2013 7:50 am
а может колечко в глушителе?
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
Yourconst
#3 Непрочитанное сообщение Yourconst » Чт окт 10, 2013 7:51 pm
абсолютно те же симптомы, сначала грешил на систему выпуска, но ,посмотрев на яме, убедился в её герметичности. остается либо катализатор, либо свечи. смена каталика встанет в круглую сумму, может кто подскажет как диагностировать его состояние "подручными средствами")) был бы очень признателен) :Bravo:
Yourconst
#4 Непрочитанное сообщение Yourconst » Чт окт 10, 2013 7:51 pm
s-rv
#5 Непрочитанное сообщение s-rv » Чт окт 10, 2013 8:41 pm
звук от оборотов зависит?
Я люблю эту страну
Iam
#6 Непрочитанное сообщение Iam » Ср окт 16, 2013 2:11 pm
У меня такая же проблема.
Зависит,чем больше крутишь,тем больше шумит.
Подскажите,что делать...
Олег Александрович
#7 Непрочитанное сообщение Олег Александрович » Чт окт 17, 2013 4:18 pm
Тоже была, вырезали катализатор и все ок!!
SMRT
#8 Непрочитанное сообщение SMRT » Вт ноя 12, 2013 5:22 pm
В итоге решилось заменой колечка глушителя.
1575A085 - артикул кольца. Оно не полностью из проволоки с герметиком, а наполовину из металла, т.е. лучше заводского.
Доступ к замене кольца хороший, даже защиту снимать не надо - требуется лишь длинный кардан для трещетки, сама трещетка и головка на 14. Левый болт несколько сложнее сорвать, т.к. расположен более удаленно, и сначала нужно руками насадить на нее головку.
Ошметки старого кольца.
maximusmma
#9 Непрочитанное сообщение maximusmma » Пт ноя 22, 2013 10:16 am
Добрый день! у меня похожий звук, идет снизу под двигателем. Звук похож на выхлопной, появляется при трогании, особенно когда мотор под напряжением, например тихонько трогаться на Драйве в горку... Как только набираются обороты от 1500 - все пропадает...
Кольцо приемное поменял уже - дело не в нем, ездил в сервис по глушителям - сказали, звук не из катализатора... Вчера смотрели у официалов, защиту снимали, дело не в ней, все облазили... и не поняли в чем дело...
пробег 99 000 км.... звук появился мес назад, и не изменяется ни в какую сторону
сталкивался кто-нибудь...?
Lancer X 1,8 CVT
Raimond
#10 Непрочитанное сообщение Raimond » Чт фев 06, 2014 12:01 pm
Лансер X, 1,5 2007г.,. АКПП. У меня такая проблема: забился катализатор. Много читал по этому поводу. Решений много: и замена на новый (ну уж очень дорого), пробить катализатор, заменить на пламегаситель. Так вот скажите кто как боролся с этим, и где это можно сделать в Стерлитамаке, РБ
xavieri
#11 Непрочитанное сообщение xavieri » Вт фев 18, 2014 12:45 pm
такая же ситуация была.проблема оказалось в кольце :) 1.5 АТ началось где то в 60000.
Будьте осторожны!!! Привычка читать в туалете,может перейти в привычку ср..ть во время чтения!!!!
Thompson
#12 Непрочитанное сообщение Thompson » Сб мар 22, 2014 5:17 pm
Тоже столкнулся с этой проблемой, 1.5 МТ, пробег 30 000.
Пришлось заменить кольцо выхлопной системы, два болта и две пружины к нему. Всё это хозяйство обошлось в 1900 р.
Старое кольцо
Новое кольцо (металлокерамическое)
Коды на детали
Вернуться в «Двигатель»
