Не заводится
Не заводится
Добрый вечер, Уважаемые Лансероводы и углублено шарящие в электрике и схемотехнике автомобилей Улан 10. Проблема заключается в следующем: "При повороте ключа зажигания в предстартовое положение на информационном табло и приборной панели не происходит ровно НИЧЕГО, при этом сигналка, магнитола, свет, все работает". С чего можно начать поиски?
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... highlight=
можно этим способом попробовать
а вобще, есть поиск на форуме
AndrewSnb
Люди добрые!!! Помогите пожалуйста!!! 10ка 2л вариатор, проблема такая же как и у автора темы. Только немного интереснее.
Все началось пару месяцев назад. Прихожу я утром к машине, приклады ваю метку(ототкрывать двери), а она не реагирует! Потыкадля чуть чуть, да иоткрыл салон с ключа. Вставляю ключ в замок, поворачиваю и....ничего.... Думаю акк сел что-ль. Вызвонил отца, вышел, давай прикурить....ничего. На поворот ключа машина реагирует так: в предстаротовом положении экран не загорается, музыка играет, звоночек по салону не раздается. Ключ поворачиваешь, музон глохнет, свет гаснет, стартер не крутит. Окей. Мы скинули клему...все тоже самое. И тут в одну из попыток бац! и завелась. Мы погрешил на глюк иммобилайзера.
С неделю все ок было, потом повторилось, потом еще и еще, все чаще. Я перестал машину на иммобилайзер закрывать, дабы быть уверенным что смогу завести. И проблема отпала, заводилась как миленькая. Ну, думаю, щас денежка будет, поставлю другую охранку что-ль.
И тут недавно... приехал к другу, заглушил, из машины даже не выходил, ключ из замка не вынимал, через 5 минут пытаюсь завестись и снова тоже самое!!! И теперь это происходит постоянно. Что это может быть, спасите ласка!😢
Mitsubishi Lancer X, 2.0, CTV, 150 л.с.
617кк199
Re: Не заводится
Точно такая же проблема и у меня. Если кто сталкивался с подобной проблемой подскажите что делать.whiter555 писал(а):Добрый вечер, Уважаемые Лансероводы и углублено шарящие в электрике и схемотехнике автомобилей Улан 10. Проблема заключается в следующем: "При повороте ключа зажигания в предстартовое положение на информационном табло и приборной панели не происходит ровно НИЧЕГО, при этом сигналка, магнитола, свет, все работает". С чего можно начать поиски?
PAHA63
Беда!!!!
Добрый!!!! Lancer X, 1.5, 2007. Начал глохнуть, независимо холодный или горячий. Или не заводиться... Выдал ошибку:датчик положения коленвала. Заказал, поменял! Проездил две недели такая же херня...Тольоко без ошибки...глохнет, не заводиться. Раз на раз не приходиться. Загнал к электрику... Электрик в думках, ошибки не выдает.
Прозвонил всю проводку, все ок. Датчик положения коленвала ок. Говорит, что скорее всего ЭБУ!!!! Нашел, правда б/у. Поставил, до дома доехал ОПЯЯЯЯТЬ!!!!!! Заводиться, обороты сначала норм, потом поплавают и сразу глохнет. Ошибки нет. Ездить не возможно, в любой момент может заглохнуть. Постоишь покуришь, заведется, а может и нет... Может кто что-нибудь посоветует!!! А то я его сожгу или утоплю!!!!!
На сигналку грешу!!!! Не отключали вроде, не пробовали. Помогите, не знаю что делать. К офицалам сразу не погнал, а зря!!! Скупой платит дважды!! Пишите.....
- anton133
какой пробег у авто? может пора цепь менять?PAHA63 писал(а):Беда!!!!
"Всегда найдется человек умнее тебя"
Мфтщ
У него ремень.anton133 писал(а):какой пробег у авто? может пора цепь менять?PAHA63 писал(а):Беда!!!!
617кк199
Добрый день! Проблема заключается в том что машина не заводится и не реогирует на горячию. Т.е. на утро (НА ХОЛОДНУЮ) заводится хорошо. Если проехать км 20-30 и остановился и вытащил ключ и почти сразу же встовляешь обратно то машина становится мертвой какоето время, пока не остынет что то. Ездил к электрику но он не чего не нашел и вообще сталкнулся с такой проблемой в первые. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Иван101
Приветствую, уважаемые форумчане.
Lancer X, 2008 г.в. INVITE+
Второй день не могу завести авто (два месяца стояла в гараже, заводили 3-4 раза.)
Ситуация такая. Выехал, проехал 5-7 км, машига заглохла, потом завелась с первого раза, проехал метров 500 снова заглохла, завелась раза с 6-7. Проехал еще 100 метров и все, больше не заводится. Стартер щелкает, но не крутит. В чем может быть проблема? Может кто-нибудь сталкивался?
Заряжал аккумулятор, чистил клеммы. Что еще может быть?
- Maximum
не должно бы. У меня 2007г, пробег 180к - таким и не пахнет, тьфу х3PAHA63 писал(а):Так че, цепь менять??? Разве из-за нее такие глюки????
Мы на драйве:
- Maximum
Ну вот ему голову и вскрывай. Есть конторы, готорые лечат стартеры/гены/электромоторы - тебе к ним скорее всего.
Кстати, стартер щелкает когда ему мощи крутануть не хватает(сел аккум например). Я понимаю что дело не в аккуме, ищи рядом...
Мы на драйве:
