Потеют фары
Forketgod
Потеют фары
#1 Непрочитанное сообщение Forketgod » Пн ноя 04, 2013 6:43 pm
В общем, после того как поменял линзы в фарах, стали они потеть. Но потеют не по центру, а в краях (около габарита и около поворотника). Свету впринципе не мешают, эстетически не нравится только.
Когда фару собирал, герметика было много, щелей точно нет.
Если у кого-то потели фары, может кто нашёл какой-то способ борьбы с этим?
ReFoto
#2 Непрочитанное сообщение ReFoto » Пн ноя 04, 2013 9:56 pm
Влага там где луч света - испаряется. А вот деться из фары некуда. Попробуй на время заложить в фару пакеты силикагеля. Они впитают влагу.
Forketgod
#3 Непрочитанное сообщение Forketgod » Пн ноя 04, 2013 10:06 pm
эти пакетики силикагеля не так просто найти в продаже)
может ещё какие то варианты есть?
XIMIKATOR
#4 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Пн ноя 04, 2013 10:22 pm
собрать нормально фары (герметик тщательно выровнить, добавить и разогреть) + проверить резиновые уплотнители
Forketgod
#5 Непрочитанное сообщение Forketgod » Пн ноя 04, 2013 10:45 pm
XIMIKATOR писал(а):собрать нормально фары (герметик тщательно выровнить, добавить и разогреть) + проверить резиновые уплотнители
я когда собирал фары, добавлял герметика, много добавлял. и разогревал тоже ооочень сильно, когда вставлял стекло, то из щелей прям вылезал герметик. думаю дело не в этом.
подозреваю что, когда ставил блок розжига, там осталась щель
ps ездил около полугода с неоригинальным ксеноном, так вот в месте соединения блока и фары, вообще можно было 2 пальца просунуть, и фара не потела...
Pioneer
#6 Непрочитанное сообщение Pioneer » Вт ноя 05, 2013 12:59 pm
У фары должна быть вентиляция как бэ :)
- И неимущим, и богатым,
Мы одинаково нужны, -
Сказал патологоанатом,
И вытер скальпель о штаны..."
XIMIKATOR
#7 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вт ноя 05, 2013 3:16 pm
приклей на стекольный клей блок рогзжига или силиконовую прокладку сделай толщиной 5мм.
Вернуться в «Оптика»
