Дверные динамики (вместо штатных)
Laнcer
#1 Непрочитанное сообщение Laнcer » Вс ноя 10, 2013 11:38 am
Форум покурил, но не нашел. Подскажите, если есть охота поменять штатные динамики на динамики поинтереснее, какие надо смотреть в магазе? По размерам-понятно, а вот все остальные хар-ки?
Laнcer
#2 Непрочитанное сообщение Laнcer » Вс ноя 10, 2013 12:39 pm
О...оказывается никто не ставил!) Первый поставлю, если все Омы совпадут)
temba
#3 Непрочитанное сообщение temba » Вс ноя 10, 2013 2:56 pm
на вкус и цвет все фломастеры разные, так что зависит от ушей и кармана владельца авто, некоторые и трехполосную аккустику втыкают, а некоторым (как и мне) достаточно к штатным динамикам доставить пищалки в штатные места и все.
ps: на первом авто купил голову алпайн, колонки урал, а когда продавал (через год) просто было жалко вложенные средства.
temba
#4 Непрочитанное сообщение temba » Вс ноя 10, 2013 2:59 pm
а вот еще забыл добавить, поставишь к штатной голове хорошую аккустику, то сразу разочарование будет в шумке авто и качестве штатной головы :))))
т.к. более хорошие колонки передают не только лучше звук, но и все огрехи источника звука
Laнcer
#5 Непрочитанное сообщение Laнcer » Вс ноя 10, 2013 3:51 pm
temba
Но у меня нормальная мультимедийная голова (:D). И шумку я сделал хорошую. Но мне кажется, что даже простенькие двухполосные Пионэры будут играть интереснее, чем наши бумажные динамички... И жаль за потраченные 2000-2500 рублей мне не будет. :boyan2:
temba
#6 Непрочитанное сообщение temba » Вс ноя 10, 2013 4:02 pm
ну это в корне меняет дело. если все сделано, то да, менять надо остатки "роскоши" на двухкомпонентную акустику, смотреть чтобы пищалки в штатные места залезли вот и все.
а ценовой диапазон зависит от толщины кошелька%)
Laнcer
#7 Непрочитанное сообщение Laнcer » Вс ноя 10, 2013 4:42 pm
temba
Не, а вот если пищалки не менять, а взять какие-либо двухполосники нормальные, две пары в двери? Наверно, надо снять одну штатную и с ней пойти в магаз посмотреть, повыбирать...
Laнcer
#8 Непрочитанное сообщение Laнcer » Пн ноя 11, 2013 12:59 pm
А никто не знает, что из двухполосных динамиков можно поставить Bolt-on вместо штатных???
Cyclon
#9 Непрочитанное сообщение Cyclon » Вт ноя 19, 2013 1:30 pm
ничего) лобзик в руки и вперед - точить 16,5" кольца
well solid
#10 Непрочитанное сообщение well solid » Пт ноя 22, 2013 6:33 am
Динамики 165мм диаметр.
Проставки (кольца фанерные) под динамики частенько попадаются в магазинах автозвука - надо спрашивать.
Коаксиальные динамики (в которых пищалки на большом динамике) брать нет никакого смысла!
Бери компанентные - где пищалки отдельно.
А теперь сам выбор: у тебя два пути
1 Выбирать динамики под усилитель головы
2 Выбирать динамики под отдельный усилитель (докупаешь усилок)
Второй вариант гораздо лучше! Хотя и по первому есть неплохие решения.
Выбор динамиков на магнитола.ру там можно найти кучу готовых решений. Сам всегда перед покупкой там гуляю, реально помагают
Установка http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... highlight=
Mitsubishi Lancer X 2007 2,0 CVT (Был когдато); L200 2012 AT (Уже нет); VW Caddy 1.6 МКП 2016.
demon-yo
#11 Непрочитанное сообщение demon-yo » Пн ноя 25, 2013 2:11 pm
имхо без усилка никак не обойтись, не может голова нормально раскачать, по собственному опыту стоит голова пионер 2дин за 30000р без усилка ниочем вообще. стоило вкорячить сраный усилок infinity (aka harman\kordon) за 7000р и вуаля, звук пошел, колонки не дешевые focal 2k power 17000р перед и focal polyglass зад + активный саб под сидухой udimmension(кетай у локерв брал) его кстати хочу продать и купить тоже focal под сидуху
он кстати и к штатной голове и колонкам неплохо прибавил баса
well solid
#12 Непрочитанное сообщение well solid » Чт янв 02, 2014 7:04 pm
Про усилок спору нет :good:
Только 95% автолюбителей звук, а тем более его качество - принципиально не интересует!
Sava_evo
#13 Непрочитанное сообщение Sava_evo » Чт янв 09, 2014 2:15 am
DD Audio CS 6.5 + усил :good:
Ct@C
#14 Непрочитанное сообщение Ct@C » Чт янв 09, 2014 11:06 am
По моим наблюдениям, в первую очередь все зависит от качества записи. MP3 из контакта и т.п. редко бывают в приемлемом качестве, а слушать, все равно, хочется! Для подобных поносных звучаний лучше штатная система. Звучит тише, баса никакого, но звук чище. У меня штатная голова с линейным выходом и усилок. Недавно компонентный фронт кончился и остался саб и штатные динамики в задних дверях (с шумкой, с шумкой звучит на порядок лучше). Сначала я думал, что даже до сервиса не доеду - придется эвакуатор вызывать, но в итоге привык, так и живу. Приятный негромкий звук от штатных и динамиков и бас от саба. Фронт DLS R6A LE больше ухо резал с погаными MP3, а лень+жадность, такая гремучая смесь, что легче хрип из динамиков слушать, чем найти и купить лицензионный CD. Не знаю, решит ли эту проблему нормальная голова, в смысле магнитола.
XIMIKATOR
#15 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Чт янв 09, 2014 2:15 pm
ничё она не решает, чем лучше система тем сильнее слышится говнозапись.
а наличие качественных 2-3треков из 100 ещё больше нагоняют раздражение
П.С. и действительно официальные OST треки 320кб/с сильно отличаются от техжесамых "вКонтактных" - почему - хз может они как-то серверами контакта дожимаются чтоб меньше весить, но разница слышится даже в наушниках за 1500р. А про CDa Flac и прочее думаю и говорить нет смысла.
да и ещё бывают изначально со студии говнозаписи (к сожалению у некоторых неизвестных груп нету денег на современную качественную студию)
