Маслоуловитель
- IVAN_32
Маслоуловитель
всем доброго времени суток. интересует такой вот вопрос, для чего нужен масло уловитель??
- GennadiyCh
IVAN_32, а само название тебе ни о чём не говорит - МАСЛОУЛОВИТЕЛЬ.
Как ты наверное знаешь для двигателей внутреннего сгорания необходима вентиляция картера, а потому оттуда выводится трубка по которой вместе с избыточным давлением воздуха летят мельчайшие маслянные частицы по направлению к заслонке и камерам сгорания, ну так вот на этом пути и устанавливается маслоуловитель, чтоб частицы масла оседали в нём и не образовывали дополнительных отложений в системе.
- GennadiyCh
Поставить можно, но зимой уж очень нужно следить за ним, дело в том что у него трубки тоненькие и проходящий по ним тёплый воздух из картера будет частично преобразовываться в конденсат который в свою очередь будет инеем откладываться на стенках и в конце концов может перекрыть вентиляцию картера, а из-за этого масло может давануть через сальники, соответственно фича нуждается в постоянном контроле или располагать его нужно так чтобы избежать вышеописанного перекрытия вентиляции.
- GennadiyCh
inox, если грамотно установить и в морозы не забывать инспектировать его, то вещь в принципе неплохая, так как и картеру исправного стокового атмосферника тоже нужна вентиляция через которую так-же с воздухом движутся мельчайшие частички масла, что в принципе присутствует у всех двигателей внутреннего сгорания...
- GennadiyCh
LancerZ, не согласен, вопрос даже не спорный, как увидишь сколько потом в маслоуловителе скапливается масла то сам поймёшь что вещь не бесполезная
- Alex-aat
Как то задумывался об установке маслоуловителя, но сняв и посмотрев трубку вентиляции обнаружил, что она внутри чистая и решил отказаться от этой затеи. Посмотри у себя, а потом решай нужен он тебе или нет.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы строили «Титаник».
Lancer X 2.4 5MT 4WD +++
- IVAN_32
ну вот на выходных сниму патрубок воздуха, посмотрю заслонку, трубку вентиляции, если все чисто и сухо то ничего не буду ставить, а если масло есть то тогда задумаюсь над этим. много статей читал на форумах у многих прилично туда выкидывает гадости, даже на атмосферках с небольшим обьёмом двигателя.
- LancerZ
Не все двигатели одинаково полезныIVAN_32 писал(а):ну вот на выходных сниму патрубок воздуха, посмотрю заслонку, трубку вентиляции, если все чисто и сухо то ничего не буду ставить, а если масло есть то тогда задумаюсь над этим. много статей читал на форумах у многих прилично туда выкидывает гадости, даже на атмосферках с небольшим обьёмом двигателя.
- GennadiyCh
LancerZ Устанавливал, правда не на Лансер Х, а на ВАЗ-2106 и видел что там накапливается со временем не долетая до карбюратора и камеры сгорания.
