215\55\16 на штатное литье?
Good_78rus
#1 Непрочитанное сообщение Good_78rus » Вт ноя 12, 2013 11:44 pm
Доброго времени суток. Лето прошло а с ним и комплект резины тоже , на следующий думал брать 18шки от раллика но не получилось. А хотелось бы более лучшее сцепление с дорогой и тем более в мокрых условиях. Штатные диски 6.5 j рекомендованна 205 резина, если поставить 215, на что будут влиять изменения ширины? чему навредит? Так как не сильный специалист в ширине итд, хотелось бы выслушать мнения опытных людей.
roman42
#2 Непрочитанное сообщение roman42 » Ср ноя 13, 2013 4:58 pm
будет чуть ниже авто, чем на штатном размере и все.
у меня стоял такой размер на штатных штамповках, все ок.
юх..
БУ-БУ-БУ
#3 Непрочитанное сообщение юх.. » Ср ноя 13, 2013 5:59 pm
Good_78rus
http://www.car-tyres.ru/ - вот шинный калькулятор - можно смотреть какая ширина диска оптимально для какой ширины резины, а также и другие показатели
Good_78rus
#4 Непрочитанное сообщение Good_78rus » Чт ноя 14, 2013 12:16 am
Мужики Спасибо конечно но мне интересно теоретические изменения поведения машины при нагрузках на такую покрышку.... а не то что она станет ниже то что резина станет на 5 мм со стороны шире и на 6 мм ниже машина и так понятно без калькуляторов и прочего... тут нюанс который меня волнует это то что 205 резина садится аки влитая и немного встает домиком и ведет себя на отбой валкость и сцепление с полотном по своему а вот что будет когда она станет шире следовательно получится практически П-образная боковина (если смотреть в профиль) а вот что при этом будет с валкостью как поведет себя корд при этом итд... во чо интересно
roman42
#5 Непрочитанное сообщение roman42 » Пт ноя 15, 2013 3:56 pm
на АутеXL диск R16 и резина 215, а ширина диска такая же как и у нас - проблем нет.
И вас все будет так же как и на 205/60R16
я изменений не заметил при переходе с 205/60R16 на 215/55R16
Good_78rus
#6 Непрочитанное сообщение Good_78rus » Пт ноя 15, 2013 10:52 pm
Roman42 то есть по вашему мнению овчина выделки не стоит?
roman42
#7 Непрочитанное сообщение roman42 » Сб ноя 16, 2013 5:56 am
Good_78rus писал(а):Roman42 то есть по вашему мнению овчина выделки не стоит?
если только вам подарили резину в таком размере, а в остальном смысла нет.
Good_78rus
#8 Непрочитанное сообщение Good_78rus » Вс ноя 17, 2013 12:00 am
а разве на 55 профиле не жесче корд?
roman42
#9 Непрочитанное сообщение roman42 » Вс ноя 17, 2013 11:34 am
Good_78rus писал(а):а разве на 55 профиле не жесче корд?
все зависит от производителя резины, модели и назначения самой покрышки
жестче штатного данлопа нужно еще поискать
СеДоЙ
#10 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Вс ноя 17, 2013 12:20 pm
roman42 писал(а):жестче штатного данлопа нужно еще поискать
:plus_one:
Бензин ваш-идеи наши
Good_78rus
#11 Непрочитанное сообщение Good_78rus » Вс ноя 17, 2013 2:03 pm
Спасибо. Тему можно закрывать
Вернуться в «Шины и диски»
