пропала подсветка салонного освещени
димасик
#1 Непрочитанное сообщение димасик » Вт ноя 19, 2013 4:33 pm
Проблема в том что пропала подсветка салонного освещения,кнопок управления магнитолой на руле и перестала гореть подсветка климат-контроля и магнитолы. Табло магнитолы горит и горят кнопки обогрева заднего стекла и зеркал.Кнопки рециркуляции и кондера горят (те что по середине). Хотелось бы начать с предохранителей.Просмотрел вроде все целые. Может у кого было что подобное? Заранее спасибо
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#2 Непрочитанное сообщение MobileMan » Вт ноя 19, 2013 5:43 pm
димасик
Заголовок темы , с неинформативным названием ! Опишите ее смысл .
megaaxel
#3 Непрочитанное сообщение megaaxel » Чт ноя 21, 2013 2:18 pm
подсветкой кнопок управляет приборка...
Evgenolog
#4 Непрочитанное сообщение Evgenolog » Пн дек 09, 2013 1:39 pm
у меня было, помогла замена предохранителя, несмотря на то что выглядел он нормально
смотрю в зеркало, и вижу, как я вхожу в ванну, и встречаю там себя, смотрящего в зеркало на свое отражение, которое смотрит на то, как я вхожу в ванну и смотрю в зеркало!
mitsusha
#5 Непрочитанное сообщение mitsusha » Чт фев 27, 2014 5:24 am
Добрый день, уважаемые!
Заранее прошу извинить,если пишу не в ту тему,более подходящего не нашла))
Помогите,пожалуйста,решить проблему:не горит подсветка замка зажигания! Недавно была на ТО,озвучила им свою проблему. Сказали,что посмотрели,лампочка не перегорела и теперь все норм. И действительно,пока я была в сервисе она горела(прям мистика),но стоило мне оттуда уехать-проблема вернулась..В машине стоит обводчик,но и при нем подсветка горела.
Может кто знает в чем тут дело,а то уже порядком надоело тыкать ключом в темноте непонятно куда))
Заранее благодарю за помощь!))
Когда я вижу тебя: глаз не могу отвести, сердце бьется сильней, на лице улыбка, душа наполняется счастьем! Я люблю тебя,мой Mitsubishi Lancer!!!
s-rv
#6 Непрочитанное сообщение s-rv » Чт фев 27, 2014 7:20 am
mitsusha, я точно не помню, но, кажется, при вкл. габаритах подсветка замка не работает.. могу ошибаться..
megaaxel, а каким образом приборка управляет кнопками на руле? (в смысле подсветка). а то подсветка начала моросить.. то загорится - то нет.. не нашел закономерности
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
mitsusha
#7 Непрочитанное сообщение mitsusha » Чт фев 27, 2014 7:25 am
s-rv писал(а):mitsusha, я точно не помню, но, кажется, при вкл. габаритах подсветка замка не работает.. могу ошибаться..
так габариты то и не включены..включаю автозапуск,выхожу,сажусь в машину и в потемках ищу таинственное место замка зажигания,чтобы вставить ключ))а габариты то потом уже включаю
s-rv
#8 Непрочитанное сообщение s-rv » Чт фев 27, 2014 7:59 am
схемку бы.. можно было бы разобраться.. так ничего не скажу ((
Я люблю эту страну
mitsusha
#9 Непрочитанное сообщение mitsusha » Чт фев 27, 2014 8:39 am
s-rv писал(а):схемку бы.. можно было бы разобраться.. так ничего не скажу ((
схемку чего?))разве у лансеров Х там все не одно и тоже?)))
s-rv
#10 Непрочитанное сообщение s-rv » Чт фев 27, 2014 11:39 am
Может и так, вот только никакой нет :-D
Я люблю эту страну
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#11 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт фев 27, 2014 12:36 pm
Подсветка замка зажигания горит при открытии вод. двери и тухнет через 30 сек. после закрытия , либо при включении зажигания. Управляет подсветкой транзистор в етаксе . Для начала проверьте предохранитель № 9 в етаксе (схему расположения пред-лей можно посмотреть здесь ; http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p ... ht=#895411 )
s-rv
#12 Непрочитанное сообщение s-rv » Чт фев 27, 2014 1:23 pm
MobileMan, а по кнопкам на руле не подскажешь?
Я люблю эту страну
MobileMan
Домовой Lancer X
Домовой Lancer X
#13 Непрочитанное сообщение MobileMan » Чт фев 27, 2014 1:42 pm
s-rv
возможно шлейф поизносился (подвижная контактная группа )
mitsusha
#14 Непрочитанное сообщение mitsusha » Чт фев 27, 2014 4:04 pm
MobileMan спасибо большое!проверю))
Lev456
#15 Непрочитанное сообщение Lev456 » Ср сен 24, 2014 11:47 am
Люди помогите плиз
не горит задний плафон салонного освящения передний горит предохранитель цел если я правильно посмотрел, нить цела на лампочке уже смотрел.
Может быть нить цела а лампа не гореть?
Прошу прощения если пишу не там так как больше подходящей темы не нашел.
Вернуться в «Электрика»
