Магнитола не воспроизводит диски
Yus
#1 Непрочитанное сообщение Yus » Чт ноя 21, 2013 3:21 pm
Всем доброго времени. На моей магнитоле очень редко слушались диски, практически никогда. Теперь она воспроизводит диски очень тихо и с сильными помехами. Надо сделать громкость на 40, чтобы понять что диск крутится и чтото играет. Может головка умерла от невостребованности ) У кого нибудь была такая проблема? Проще в ремонт или б/у купить?
Aleksei33
#2 Непрочитанное сообщение Aleksei33 » Чт ноя 21, 2013 3:25 pm
Думаю б\у сейчас легче купить, чем ремонтировать. От старших лансов допустим на 1 сд -1т.р. стоит
Yus
#3 Непрочитанное сообщение Yus » Пт ноя 22, 2013 8:09 am
на 1 CD чето не айс, а на 6 CD просят около 3 тыс. Может стоит просто разобрать... прочистить...
Aleksei33
#4 Непрочитанное сообщение Aleksei33 » Пт ноя 22, 2013 8:18 am
Ну если не лень, можно попробовать. А так -" умерла так умерла" (с). Может что то попало внутрь. Может диски уже плохие.
SeregaCh
#5 Непрочитанное сообщение SeregaCh » Ср дек 11, 2013 6:50 am
Не надо ничего менять. Это наша "болезнь". Слетают какие-то разъемы с головки CD. Где-то на форуме видел инструкцию по лечению этого дела.
Lancer X. 2.0 Механика. Красный.
Pppak
#6 Непрочитанное сообщение Pppak » Вт янв 14, 2014 8:50 pm
А у меня другая проблема. CD слушаю редко. Диск постоянно находится в дисководе. И вот теперь при переключении на режим CD ничего не происходит. Магнитола пишет, что disk in, но не воспроизводит его (диск записывал сам, возможно качество диска изначально было плохое). Но раньше магнитола его неплохо воспроизводила (когда он был новый). Теперь же не могу вытащить этот диск из дисковода. Застрял там намертво. Сбрасывал клемму аккумулятора - толку нет. Кто подскажет - можно вытащить диск из дисковода без разборки панели?
Кто к врачам плохо относится, тот долго не живет.
Серый мика 1.5 АТ Invite 2008
дмитрич
#7 Непрочитанное сообщение дмитрич » Ср янв 15, 2014 1:28 pm
Нет,панель придется разбирать в любом случае.В разделе "FAQ - Оптика и электрика - Установка климат контроля" все нарисовано как разобрать...А с CD трабла из за шлейфа в магнитоле. Вот ссылка на ремонт,сам все сделаешь,оч легко
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... B%E5%E9%F4
С Уважением Д.С.
Pppak
#8 Непрочитанное сообщение Pppak » Чт янв 16, 2014 3:34 pm
Спасибо, дмитрич.
Разобрал, почистил спиртом шлейф и разъем, повтыкал шлейф туда-сюда. Собрал. Чудо - все заработало. Интересная деталь - держу в руках CD-ROM, вижу застрявший диск, а вытащить его невозможно. Нету там волшебной кнопки, как на обычных дисководах. Только подключив питание, механизм заработал. Похоже шлейф магнитолы - слабое место электрики машины.
Вернуться в «Электрика»
